Ist da irgendwo ein Zahlendreher,endweder in der Anleitung oder beim Ebay Öl?
Anleitung ist die Öl Nummer BMW NR. 8322 0142 516 und beim Ebay Öl BMW 83 22 0 142 156
Anleitung Link
Getriebeölwechsel beim Automatic,Kosten Umpfang?
Moin.Irgendwie bockt mein Getriebe manchmal,z.B. wenn ich von der Bremse runter gehe macht er manchmal nen Satz nach vorne.
Kilometer hat er jetzt 96000 runter.
Eigentlich soll das Automaticgetriebe ja wartungsfrei sein,aber habe auch schon viel gelesen,das bei 90000 Laufleistung ein Wechsel empfohlen wird.
Meine Werkstadt meint zum Kostenvoranschlag ca 200 des Öl und ca 50 für die Arbeit.Die wissen aber nicht genau,ob da danach noch eventuell was angelernt werden muß.
Wer hat schon das Öl wechseln lassen und weiß eventuell über die Arbeiten bescheit?
Gibt es eventuell auch empfehlungen für gutes Öl,was ich selber besorgen könnte?
Der Preis ist OK, du brauchst noch Filter und Dichtung für die Wanne
Ich würde es auf jeden Fall bei BMW oder ZF machen lassen - Angelernt werden muß nichts -
aber das Befüllen und die Richtige Menge erfordert schon ErfahrungGruß
Jürgen -
des is deswegen a ned besser, is eh alles das selbe!Wenn das so ist,dann kaufen ich nächstes Mal einen 5 L Kanister ÖL für 9,99€ im Kaufland oder Marktkauf.Ist eh alles das selbe!
Träum weiter, aber die Diskusion führe ich nicht mehr...Schau Dir einfach die Datenblätter an
falls es die speziefische bmw norm freigabe hat wie z.b. ACEA C3, API SM/CF, BMW Longlife 4, Mercedes-Benz 229.31 & 229.51, VW 502.00/505.00/505.01, dann ja. was ich aber nicht glaube. und wenn kann kostet es keine 9.99€
oder kannst mir des beweisen, mit nem link oder so????
was ich meinte, ist das die öle mit der selben bmw freigabe eh das selbe sind!!! erst denken, dann dumm reden -
Sind Sie eben nicht
Lies mal Datenblätter zu verschiedenen LL04 Ölen dann würdest du nicht mehr so einen Mist schreiben..Die unterscheiden sich zum Teil erheblich
Die einzige Gemeinsamkeit ist dass es LOW-Saps Öle sind....
für den Öl wechsel brauchst du eine Neue Ölwanne, weil der filter in ihr eingeschweißt ist
Automatikgetriebeöl für ZF-Getriebe GA6HP19Z (6HP19) GA6HP26Z (6HP26) GA6HP32Z (6HP32) haben die Teilenummer: 83 22 0 142 516
Getriebeöl Hersteller ist Shell M-1375.4 und wird bei ZF als Lifeguardfluid 6 verkauftAndere Ölhersteller würde ich vieleicht nur beim Spühlen verwenden bzw. komplett Umölung.
für den Ölwechsel braucht ihr nur 5l, wenn die wanne mit abgebaut wurde.
Schau dir diesen Link an
http://www.automatik-getriebe-…efaupel/bmw/oelk6HP19.pdfDer wechsel ist eigentlich super einfach und dafür braucht man nicht viel ahnung haben
Ja danke.Dein Link ist auch meine Anleitungsvorlage.
Ich muß also nur noch ne neue Wanne und Dichtung bestellen und irgendwo das richtige Öl herbekommen. -
Das wußte ich nichthabe es bei BMW machen lassen.
http://www.automatik-getriebe-berlin.de/…w/oelk6HP19.pdf
Aber die Räumlichkeiten
Jürgen -
bei ZF kostet die Wanne keine 65€
und BMW träumt von über 130€
