Hi
Bin eben vom VFL Rennen vom Ring gekommen und nach 6-7 Km ging ne Warnleuchte an mit Motorstörung , Leistungsabfall an , der Wagen hat auch nicht mehr gezogen alls ob die Turbos abgeschaltet wären.
Hab dann ausgemacht 2min. gewartet und den Motor wieder gestartet und das Problem war weg, ist auch auf der restlichen Heimfahrt 70km nicht mehr aufgetreten.
Sollte ich vorsichtshalber damit mal zur Werkstatt fahren und das überprüfen lassen ???
Und kann es sein das der gezogene Auspuffklappen Stecker was damit zu tun hat ??
 bei mir war das Einlass- und Auslassventil der Nockenwelle defekt und verursachte die Fehlermeldung. Kam auch nur sporadisch (1x die Woche) und meistens beim herausbeschleunigen.
