sooo, nun habe ich beim Bekannten den Fehler auslesen lassen mit der Carly App. Heute früh habe ich jedoch zur Vorsicht doch nochmals das heile Magenetventil mit dem verbauten Einlassventil gewechselt um auch das nochmals ggf. im Fehlerspeicher auslesen zu können.
Bei der Fahrt auf der Autobahn kam leider erneut die Fehlermeldung , sprich die MKL ging an! ![]()
Nun war ich aber gespannt auf die Auswertung und ob nun der Fehlerspeicher aufzeigt, das entweder Auslass- oder Einlass Vanos defekt sei.
nochmals die alte Fehlermeldungen vor 2 Wochen:
Motor:
- Fehler: Auslass-VANOS, Mechanik
- Code: 002A87
- Fehler: Ladedruckregelung, Abschaltung
- Code: 003100
- Fehler: Einlass-VANOS
- Code: 002A82
- Fehler: Ladedruckregelung, Ladedruck zu niedrig
- Code: 0030FF
und hier nun die neue Fehlerauslesung von heute früh:
Motor:
- Code: 0030FF
Er zeigt mir keine Magnetventile mehr an?!!??! obwohl ich nur eins getauscht habe?!
Weiterhin finde ich eine Sache komisch: ich habe ja nun mehrfach den Wagen in verschiedenen Drehzahlbereichen ausgetestet, so dass mindestens 6-7x die MKL anging. Doch der Fehlerspeicher von heute zeigt nun gar nicht alle auf?! Sondern eigentlich mehr oder weniger nur noch 1x von heute morgen, obwohl die MKL auch 2x anging. !? wie ist das zu erklären?
In der Carly-App wurde zudem noch folgende Auswertung unter Fehlermeldung Motor angezeigt. Siehe Anhang. Ich hoffe es klappt mit dem Anfügen
Mit liebem Gruß
Andy
