Gibt es sowas auch hier ? Keyhole Cover ...
Gabs schon...nimmste die Kappe von der Beifahrerseite. Gibts bei BMW und lackiert. Du brauchst noch einen Dremel und nimmst die Kappe innen etwas aus, wo das Schloss sitzt...
Pedda
die passt doch nicht auf die Fahrerseite :gruebel:
müsstest dann die Kappe vom Rechtslenker nehmen.....
Nimmste einfach die vom Englischen Modell
Oder eine von hinten. -
Infos dazu gibts hier + Tauschanleitung im Post 2:
Schloss auf der Fahrerseite weg "cleanen"
wollte es gestern auch tauschen und nur die Abdeckkappe drauf machen, aber da muss wohl halbwegs was gefräst werden, auf jeden Fall passte es nicht!
Hab jetzt den ganzen Schließzylinder einfach durch das Neuteil ersetzt!
Übrigens würde ich eher Fahrerseite nehmen, die Beifahrerseite wird nicht passen
...die vom hinteren Türgriff!Kosten unlackiert net ganz 15€ lackiert 40€ beim Händler!
wo wir gerade dabei sind, Felix kannst du mir das besorgen in Monacoblau ?
Ja kann ich
Hab ich mich vertan..mit der Beifahrerseite...
Okay...das war der Link http://de.bmwfans.info/parts/c…ywork/door_control_front/
Da sind dann alle dabei...Rechtslenker
Du musst die Kappe innen nur noch bissl mit dem Drehmel bearbeiten (aushöhlen), weil sie sonst nicht bündig aufs Schloss passt.
Ist ne sache von 5 Minuten
Oder du nimmst einfach, wie ich es gemacht hab, das schloss raus....Dann brauchst ned rumdremeln...
