Ja, der Einbau ist kein Thema, dann wird die Anlage eben bei der Werkstatt meines Vertrauens verbaut
Hatte nur mal gelesen, dass der TÜV womöglich eine Einbaubescheinigung einer BMW-Werkstatt sehen möchte, weshalb ich bei BMW angefragt hatte.
Nun geht die Suche nach kompetenten TÜVern weiter. Evtl kann exbrummer was zu dem Thema sagen, in wieweit eine Eintragung realisitisch ist? ![]()
Jaky's 325d LCI M-Paket
Also Eintragung scheint auf jeden Fall möglich: Jean-Luc's 325d Cabrio, 335i Bremsanlage eigetragen ;)
Denke mal man braucht einfach nen kompetenten TÜV Menschen der auch mal selber was anschaut ohne nur in seinen §§ zu schauen.
Wie gesagt, ne Werkstatt bei der der TÜV vorbei kommt, kann da schon hilfreich sein, weil die eben die Leute kennen und das wohl besser vermitteln können, dass das schon so passt.
nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, nur weil´s auf Anhieb nicht die richtigen Antworten gab.
das sich BMW da bedeckt hält war fast zu befürchten,
aber ein fähiger Codierer sollte das auch hin bekommen (falls zwingend nötich)und nicht jeder - befugter, aber von dieser Thematik weniger beschlagene - Blau Kittel
sacht da sofort Ja und Amen. Du wirst schon noch einen finden, der sich traut.´ne Bremse einzutragen ist ja auch etwas heikler als´n Radsatz oder ´n FW,
wenn´s dazu kein TGA gibt und zumindest die Frage offen ist,
ob / was da ggf. zu codieren wäre.(oder käufst ´ne PP Bremse, da läuft grad ´ne SB [Blockierte Grafik: http://leichtbau-anarchisten.de/forum/images/smiley_icons/eyebrow.gif] [Blockierte Grafik: http://leichtbau-anarchisten.de/forum/images/smiley_icons/floet.gif] )
Ja irgendwie wirds schon gehen.
Schade, dass das die KÜS nicht machen darf... da kenn ich einen Prüfingenieur der mir das sicher eingetragen hätte...
Keine Angst, ganz so schnell geb ich nicht auf. Habe eine Liste im Bremsscheiben-Thread gesehen, auf der ein paar TÜVs in meinem 'Jagdgebiet' gelistet sind, bei denen werde ich in den nächsten Tagen vorbei schauen.
Die 335er-Anlage wird aber aufjeden Fall verbaut (halte ich bei meiner Leistungssteigerung für das vernünftigste), zur Not dann eben ohne Eintragung
wie groß is die 335er anlage denn?
VA 348mm und HA 336mm
Wurde auch beim 30i/30d einige Zeit verbaut.
ah okay. hab die auch drin
So Jungs,
nach den ewigen 'LEIB-Diskussionen' war ich auf einem ordentlichen Prüfstand, nämlich bei EVOTECH MOTORSPORT. Danke nochmals an GiannisTTR
Das Ergebnis gibt es in ungefähr zwei Stunden, wenn ich zuhause bin. -
Hier das Leistungsdiagramm.
Ich denke, die Kurve kann sich sehen lassen. Und mit 266 PS und 609 NM bin ich auch sehr zufrieden
