Das Mirror Glaze steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Kannst Du kurz erklären, wie man solche Hartwachse am besten verarbeitet?
Erfahrungen mit Produkten von Meguiar
Ja sehr gern
Also es gibt drei Möglichkeiten:
1.) Man trägt es mit einem Applikatorpad auf. Dose auf und das Pad 2-3 mal leicht drüber streichen.
Dann in geraden Bahnen oder in kreisförmigen Bewegungen hauchdünn auftragen. Weniger ist hier mehr. Das Wax muss so dünn aufgetragen werden das man es fast nicht sieht. Nach bzw beim ablüften sieht man dass das Wax einen weißen Film bildet. Sieht man schon beim Auftrag einen weißen Film, dann ist zuviel Wax genommen worden. Ob das Wax richtig abgelüftet ist, kann man überprüfen indem man mit dem Finger darüberwischt. Hinterlässt es weiße schlieren und schmiert, dann braucht es noch. Hinterlässt es keine Spuren, dann kann man es mit einem weichen Microfasertuch abnehmen.2.) Mit der Maschine. Hier ein weiches Finish Pad nehmen und ebenfalls wie bei Punkt eins mit der Menge hantieren.
Mit der Maschine auf Stufe 1-2 das Wachs im Kreutzstrich auftragen. Geht sehr leicht und ist zu empfehlen wenns schneller gehen soll.
Das Abnehmen ist das gleiche wie bei Punkt 1.3. Mit den bloßen Händen. Ganz wichtig hierbei, die Hände müssen vorher und nachher gründlichst gewaschen werden.
Hier ist das Vorgehen ziemlich einfach. Mit ein zwei Fingern ein wenig Wax aus der Dose nehmen und das Wax in den Händen zergehen lassen.
Jetzt in den Handflächen verreiben und das Auto sanft streicheln damit. Abtragen dann wie gehabt. -
Hab mir heute auch das Mequiars #16 beim Aufbereiter meines Vertauens geholt und der meinte:
Ja nicht zu viel nehmen und nicht zu viel auf einmal einwachsen, also 2 Karosserieteile wachsen und dann das erste schon wieder abwischen, da das Wachs so Hart wird dass man die Rückstände fast nicht mehr runter bekommt wenns zu lange antrocknet.
Ist übrigens das einzige "Schichtenwachs" von Mequiars, nach einer Stunde ablüftzeit kann man noch eine Schicht Wachs auftragen, anscheinend sind bis zu 6 Schichten möglich.
Es sind auch 39 schichten möglich,die frage ist nur macht es sinn
Du kannst das ganze Auto damit erst wachsen und im Anschluss runter nehmen, dass ist kein Problem. Lässt sich eben nur nicht so einfach abnehmen wie manch andere Wachse
Ob Schichten Sinn macht - darüber scheiden sich die Geister. Viele, unter anderem ich, vertreten aber die Meinung, dass ein Schichten im Prinzip nicht möglich ist.
Dein beschriebenes Vorgehen mit den zwei Bauteilen ist prinzipiell das richtige.
Tu dir den Gefallen und mach nicht zuerst das ganze Auto!Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk
