Öltemperatur 335i
  • okay und wo kann ich bei meinem us modell einen anschließen wenn ich diesen nicht hab?
    sorry bin auf dem bereich ahnungslos.. sorry..
    Falls Du gar keinen Ölkühler hast (was ja wie schon erwähnt bei einigen US-Modellen vorkommt), könntest Du entweder den serienmässigen Ölkühler nachrüsten (das sollte jede BMW-Werkstatt können, wird aber nicht billig sein) oder einen nochmals größeren Ölkühler von Zubehöranbietern nachrüsten. Auf englisch wird das als "retrofit" bezeichnet, da man damit Komponenten nachrüstet, die man ursprünglich auch als Serienausstattung bestellen konnte. Der Kit, den AR Design z.B. als "retrofit" anbietet, sollte daher ein Ölkühler sein, der an der serienmässigen Stelle (d.h. Beifahrer-Radkasten) installiert wird, allerdings unter Einsatz eines grösseren Kühlelementes.
    Ich weiss nicht, ob die von mir erwähnten Evolution Racewerks auch so ein "retrofit"-Modell anbieten, das müsste man mal erfragen. Das ist in jedem Fall aufwendiger, da dann ja die (bei anderen Modellen bereits vorhandenen) Öl-Leitungen zusätzlich nachgerüstet werden müssen.
    Da bekanntermaßen der N54 vor allem Probleme mit einer zu hohen Öltemperatur hat (v.a. bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen bzw. Einsatz auf der Rennstrecke), bringt meines Erachtens der zusätzlichen Wasserkühler des Performance-Paketes nichts, zumal der N54 keinen Wärmetauscher besitzt (also Schnittstelle zwischen Öl- und Wasserkreislauf). Bei Automatik-Modellen mit Leistungssteigerung kann wiederum die Wassertemperatur (zusätzlich zur Öltemperatur) problematisch sein, da dort die Getriebekühlung mit dem Wasserkühler verbunden ist. Aber auch da halte ich den Einsatz eines Aluminium-Wasserkühlers für sinnvoller als den mickrigen Performance-Wasserkühler nachzurüsten.
    Alpina_B3_Lux
    Audi R8 V10 + BMW 530d xDrive F11 - Reinigung verkokter Einlaßventile: 335i / 135i [N54+N55-Motor] / 1M / Alpina B3 / 325i / 330i [E9x] / 523i / 528i / 530i / 535i [E60/F10] / Mini Cooper (S) schonend mit Walnuß-Granulat-Strahlverfahren durch Werkstatt in Luxemburg (Nähe Trier) - PN f. Details
  • Da bekanntermaßen der N54 vor allem Probleme mit einer zu hohen Öltemperatur hat (v.a. bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen bzw. Einsatz auf der Rennstrecke)...
    Nicht v.a. sondern ausschließlich (!) bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen, bzw. Einsatz auf der Rennstrecke. Es gibt ansonsten keinerlei Probleme, das muss ganz klar festgestellt werden!
    Nochmal: Der N54/55 ist auf diesen relativ hohen Temperaturbereich ausgelegt, er arbeitet in dem Bereich am effizientesten. Die ECU ist gewissermaßen dazu angehalten die Temperatur verhältnismäßig hoch zu halten (siehe "ECO-Betrieb" und regelt vier Zustände:
    • ECO-Betrieb (Teillast, geringer Kraftstoffverbrauch durch die höhere Temperatur)
    • Normalbetrieb
    • High-Betrieb (Betrieb im oberen Drehzahl- und Lastbereich)
    • High-Betrieb mit Kennfeldthermostat voll bestromt (hoher Volllastanteil)
    ...bringt meines Erachtens der zusätzlichen Wasserkühler des Performance-Paketes nichts, zumal der N54 keinen Wärmetauscher besitzt (also Schnittstelle zwischen Öl- und Wasserkreislauf). Bei Automatik-Modellen mit Leistungssteigerung kann wiederum die Wassertemperatur (zusätzlich zur Öltemperatur) problematisch sein, da dort die Getriebekühlung mit dem Wasserkühler verbunden ist. Aber auch da halte ich den Einsatz eines Aluminium-Wasserkühlers für sinnvoller als den mickrigen Performance-Wasserkühler nachzurüsten.
    Er brauch auch keinen Öl-/Wasserwärmetauscher, weil da Thermomanagement auch über die indirekte Wechselwirkung der beiden Flüssigkeiten gut genug funktioniert. Wie das ganze funktioniert habe ich angehängt.
    Im übrigen: Das die Aftermarket Parts der Drittherstellern den BMW/OEM Teil Teilen messbar überlegen sind ist eine Mär... es ist in erster Linie ein Geschäft! Über CAI, LLK oder diverser Kühler, der Effekt ist selbst mit penibler Abstimmung kaum die Investition wert. Selbst der hier oftmals gut beleumundete Wagner-LLK bringt bei sauberer Abstimmung keine 10 PS (= 3%, Bezug auf den Serien N54/55) mehr, was am Rande der Meßgenauigkeit liegt, aber auch zeigt, wie effizient der OEM-LLK trotz der Größe funktioniert. Nicht zuletzt deswegen verzichten Alpina bis 400 PS auf solche Anbauten. Natürlich macht die wuchtige Materialschlacht vieler US-Produkte mehr her, gleiches gilt für die Kühler. Wie effizient die verwendeten Netze dann arbeiten ist den meisten Käufern auch egal.
    Es bleibt dabei, die PPK-Hardware ist für die meisten ein sehr gutes Package und eigent sich sehr gut für moderate Leistungssteigerungen und den Straßeneinsatz.
  • Nicht v.a. sondern ausschließlich (!) bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen, bzw. Einsatz auf der Rennstrecke. Es gibt ansonsten keinerlei Probleme, das muss ganz klar festgestellt werden!
    Ich weiss nicht, warum Du so verzweifelt darauf herumreitest. Niemand stellt hier in Abrede, dass mit Serienleistung und Serien-Ölkühler ausserhalb der Rennstrecke alles gut funktioniert.
    Hier ging es aber um eine andere Thematik, nämlich ein Fahrzeug ohne serienmässigen Ölkühler aus den USA und mit potentiell beabsichtigter Leistungssteigerung. Daher sehe ich Deine Einlassung als irrelevant an.
    • Normalbetrieb
    Interessant, bestreitet auch niemand. Aber wie eben gesagt, am Thema vorbei.
    Wie bereits erwähnt, sobald eine Leistungssteigerung oder Einsatz auf der Rundstrecke erfolgt - und darum geht es ja oft vielen Forums-Teilnehmern hier - reicht das serienmässige Thermo-Management nicht aus. Das habe ich selbst bei mir und anderen Personen zigmal erlebt.
    Du kannst da gern anderer Meinung sein, leider sprechen die - zumindest mir bekannten - Fakten eine andere Sprache.
    Ich finde diese von Dir regelmässig an den Tag gelegte Verachtung gegenüber jeglichen Nicht-BMW-Original-Produkten ehrlich gesagt sehr nervend und vollkommen fehl am Platze.
    Niemand bestreitet, dass BMW tolle Autos baut, schließlich sind wir hier in einem BMW-Forum, jeder von uns fährt einen und hat dafür viel Geld ausgegeben. Viele in diesem Forum sind aber nunmal daran interessiert, aus ihren Fahrzeugen mehr Leistung und Performance herauszuholen, als die von BMW serienmässig vorgesehene, oder sie für Einsatzgebiete wie 1/4-Meilen-Rennen bzw. gelegentliche Rennstrecken-Einsätze zu modifizieren. Das ist selbstverständlich nicht das von BMW entwickelte Einsatzprofil dieser Fahrzeuge, daher sollte es selbst für Dich offensichtlich sein, dass man dazu gewisse Veränderungen notwendig sind. Sei es das Fahrwerk, die Bremsen, oder der Motor inklusive Anbauteile. Für all diese spezifischen Bedürfnisse hat sich ein reges Tuning-Geschäft entwickelt, mit Bauteilen für jeden dieser Einsatzzwecke. Diese werden auch schon seit Jahren eingesetzt, sowohl in Europa als auch - aufgrund fehlenden TÜVs dort noch viel mehr - in den USA.
    Dort gibt es auch unzählige Nachweise (und zwar nicht von den Herstellern selbst, sondern von Nutzern und Renn-Teams), dass im Falle einer nicht unerheblichen Leistungssteigerung solche Aftermarket-Parts sehr wohl deutlich besser funktionieren als die Original-Teile. Das gilt für andere Ladeluftkühler genauso wie für zusätzliche Ölkühler, Fahrwerke oder Bremsen, Methanol-Einspritzung oder grössere Turbos. Dass es dort wie überall gute und weniger gute Produkte gibt, erscheint mir offensichtlich. Dass Du all dies als ein "Märchen" abqualifizierst, kann man eigentlich nur noch als absurd bezeichnen. Von meiner eigenen Erfahrung diesbezüglich ganz zu schweigen.
    Auch wenn es Dir schwerzufallen scheint, dies zu glauben: Es gibt in der Tat Personen, die nicht bei BMW beschäftigt sind, die auch funktionierende Produkte entwickeln können, die die Performance der BMW-Fahrzeuge optimieren. Die Entwicklung und Herstellung eines grösseren Ladeluftkühlers, zusätzlichen Ölkühlers oder grösseren Turbos ist nicht Quantenmechanik und es gibt genügend kompetente Leute - auch ausserhalb Deutschlands -, die sich gut darauf verstehen.
    Du kannst natürlich gern weiter das Gegenteil behaupten, wir leben schliesslich glücklicherweise in einem freien Land. Aber glaubwürdiger werden Deine pauschalen und jedenfalls aus meiner Sichtweite penetranten und arroganten Abwertungen dadurch nicht.
    Mir erscheint fast, Du möchtest solche Teile verkaufen...vielleicht daher Deine ganze Aufgeregtheit. Ist aber nur eine Spekulation.
    Alpina_B3_Lux
  • Der Fragesteller wollte eine Auskunft zu den Temperaturen und deren Effekte, bzw ob hier und ggfs wie Handlungsbedarf besteht. Das habe ich relativ ausführlich beantwortet.
    Alles anderen, insbesondere etwaige Animositäten, die in erster Linie dadurch entstehen, weil ich an mancher Stelle "Forenwissen" und Bastlermeinungen durch Fachlichkeit relativiere, sind mir einerlei.
    __
    A wise man told me, don't argue with fools.
  • Vielen dank für eure Antworten war schon schön ausführlich.
    Habe so an 340-360ps gedacht.
    Nicht besonderes da ich auch nur im Sommer fahre und dachte evtl. auch an geringeren Spritverbrauch ;)
    Mal anfragen ob Mb-individual so nen Kühler besorgen kann.
    Reicht bei den Ps was an der Software zumachen und den kühler oder brauch ich noch Downpipes oder sowas in die Richtung?
    n54/n55 Einlassventil Reinigung in Bayern
    335i Exhaust mod
  • Bei einem 335i darfst du das Wort Verbrauch hier garnicht erwähnen, sollte jenseits der 300 PS eh egal sein :P
    Dann kann ich dir da meine Erfahrungen schildern: Der Verbrauch geht nicht runter sondern eher hoch. Die Beschleunigung ist so geil dass man immer wieder Gas geben will :D In Verbinung mit einem anderen Auspuff ist das noch schlimmer^^
  • der Auspuff röhrt schon richtig schön das ist kein Bedarf ;)
    dann werd ich mal den normalen ölkühler besorgen hoffe der einbau klappt einfach so weil ich a den Anschluss nicht habe wir ihr ihn besitzt.
    naja mit meinem e46 hab 318i hab ich auch 9 liter braucht und mit dem jetztigen ist es auch nicht viel schlimmer.^^
    335i Exhaust mod
  • Hoffen wir es.
    der behälter ist auf alle fälle recht dreckig und sogar ein bisschen schmierig von unten 8|
    335i Exhaust mod
