M3 - Look Stoßstangen
  • Hab ein Rissen Problem hab ein e92 335d und ein M3 motorhaube wie Krieg ich es verbaut passen die einfach rauf oder muss was ändern. Hab LCI m paket Stosstange dran passt leider nicht. Wie könnt ihr mit helfen. Möchte unbedingt M3 Haube in original verbauen
  • Weiß jemand was, dazu?
    Oder die andere m3 Look Stoßstange und die von Euch hier geposteten SWRA vom M3?
  • Hi! War die Tage beim TÜV vorstellig und da meine SWRA deaktiviert ist... nicht durchgekommen. Soweit so schlecht. Ich hab die Stoßstange aber mit SWRA bestellt und auch bekommen. Hubbel und Düsen sind dran, nur war das Ventil was bei der Stoßstange dabei war schon direkt in der Schachtel kaputt, weshalb ich auf den Mist verzichtet habe und das Zeugs deaktiviert habe.
    Nun komm ich aber nicht mehr drumrum, deshalb nochmal meine Frage, zur Sicherheit: kann ich wirklich originale M3-Düsen verbauen?? Auf der Bildtafel sieht das ja auch so aus, als würden die originalen Düsen herausfahren, mitsamt der Abdeckung? Bei der Nachbau-Stange ist die Düse aber definitiv starr, oder? Sollte in den nächsten 2 Wochen eine funktionierende Lösung haben.... ;)
    Danke schonmal für jedweden Input!
  • Hi
    Hab auch noch ne M3 lci Stoßstange da und Pass die Nieren gerade noch an da ich ne VfL Haube drauf habe und auch lassen will... Muss auch noch wissen wie ich das am besten mit der SWRA machen soll?
    Was genau muss ich alles kaufen von der originalen M3 SWRA???
    Wer weis da genau Bescheid?
    Danke
  • Hab meine mit M3 Teilen selbst umgebaut.
    Du brauchst halt die M3 Abdeckungen (die Hubbel) und die Spritzdüsen. Die Abdeckungen werden in die Stoßstange geklipst wenn du genau ausgesägt hast. Die Spritzdüsen an sich müssen innen an der Stoßstange verklebt werden, da die Halter dafür fehlen.
    Die Leitungen (falls du schon ne SWRA hast) brauchst nicht unbedingt. die kann man schon so hinziehen dass sie von der Länge und den Winkeln reichen.
    Und aufpassen bei dem Kauf der Spritzdüsen. Gibt für den M3 auch die Teleskopdüsen! Hatte auch zuerst die Falschen bekommen...
  • Hi und danke für deine Antwort erstmal. Wie gesagt, meine Stoßstange hat die Scheinwerferreinigung bereits, also ich musste nix aussägen oder sonstwas, auch die Hubbel und Düsen waren dabei. Leider war jedoch eines der (Rückschlag-?) Ventile defekt, so das ich die Anlage deaktiviert habe. Ich brauche also NUR dieses Teil vom M3, fall es überhaupt kompatibel ist. Laut Teilekatalog sieht das schon sehr nach Teleskopdüsen aus, die kann ich aber keinesfalls brauchen... :|
  • und welche hast du dann genommen? hier mal 3 bilder die ich grad auf die schnelle finden konnte:
    [Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/stange2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/stossstange2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/stossstange3.jpg]
  • So hab mal die vergangenen Seiten überflogen und konnte lediglich Links zu eBay finden, verzeiht mir falls ich bei knapp 20 Seiten was übersehen hab. :)
    Was haltet ihr denn von der hier? http://www.schmiedmann.de/3er_…aussen/zeite6.htm#1939204
    Ist wohl für den LCI. Taugt das was? Jemand vielleicht Erfahrungen mit der gemacht?
    EDIT: oder die? http://p129913.mittwaldserver.…_info.php?products_id=509 ? Wobei ich persönlich lieber auch gleich auf Facelift upgraden würde... :)
