Weis jemand ob man die originalen Lautsprecher durch die des Pro Logic 7 System einfach ersetzen kann?
Wenn ja, würde es eine deutliche Klangsteigerung geben? Welche Endstufe würde ich benötigen wenn es möglich wäre?
Moijn.
Ersetzen kannst Du die schon, nur ist das nicht ganz so einfach, da diese ja im Normalzustand vollaktiv angesteuert werden. Da wrde ich mir etwas einfacheres suchen.
Grüße Mike
Ok, was wird mit vollaktiv gemeint? Hab mir gedacht, dass man sie einfach durch die normalen ersetzten könnte...
Ich denke mal damit ist gemeint das die Lautsprecher an sich nicht einfach einen großartigen besseren Klang bringen. Ich weiß es zwar nicht aber ich denke das bei dem Logic 7 sicherlich Endstufe Soundprozessor und der gleichen installiert sind.
vollaktiv heißt das es keine passiven Frequenzweichen gibt und jeder Einzellautsprecher einen DSP gesteuerte Endstufenkanal zur Verfügung hat
Ein Freund von mir will es bei mir einbauen ...
+ 13 Lautsprecher
+ stärkere Bässe
+ Endstufe DSP
+ Kabelbaum und LichtwellenLeiter zum DSP.
+ Programmierung
und einen halben Tag Arbeit ...
Also nur LS tauschen ist es nicht ...
Ich bin echt gespannt auf den Vergleich ... ![]()
Moijn.
Grüße Mike
Aber die Subwoofer kann man schon tauschen und "einfach" anschließen bzw. über die Alpine Stufe laufen lassen?!
das Harman-Kardon Soundsystem mit Pro Logic7 sollte man schon als ziemlich hochwertigews HiFi System und "Gesamtkunstwerk" ansehen.
Daran herumfingern dürfte kaum zielführend sein.
Zunächst sollte man genau überlegen, wo man da ein Problem sieht. Wo soll da genau eine "deutliche Klangsteigerung" erfolgen?
Wurden schon alle Einstellmöglichkeiten (7 Kanal Equalizer) ausgeschöpft?
Ein Auto ist auch kein Konzertsaal. Ein Touring mehr, ein Coupe/Cabrio weniger.
Das hatte der Fredersteller auch nicht im Sinn...
....und auch das Prologic geht besser...da sprech ich mal aus Erfahrung....
Gruß Pedda
Nein funktioniert nicht zusammen.
Grüße Mike
