ARCS ist nicht mehr so empfehlenswert, deshalb setzen viele auf die MTEC V3 die sind heller und auch qualitativ etwas besser
		LED Lichter für die Coronas die 224385te - 1.Post beachten!
			Es kann auch sein, dass du beim Einbau die Lichtleiter etwas verschoben hast.
 Das hatte ich auch mal am linken Scheinwerfer, als ich meine MTECs verbaut hatte.Btw: Würde dir auch lieber zu den MTEC V.3 raten, als ich meine ARCS ausgebaut hatte, waren diese bereits etwas angeschmort.
			welche lichtleiter meinst du?
			Welche ARCS hast du eingebaut?
			also hab die vor 2 wochen bestellt auf der hauptseite von arcs warscheinlich die neuste generation
			Diese habe ich momentan auch verbaut. Die haben 6Watt. Du solltest mal nachschauen, ob der Brenner richtig sitzt. Wenn du nochmal den Brenner ausbaust und in die Öffnung rein leuchtest, siehst du zwei Lichtleiter, diese mal sauber machen und schauen ob sich da evtl einer verschoben hat.
			meinst du die 2 kabel grün,braun?
			bei mir verschieben diese sich auch ab und an. wie könnte man sie fest machen ? vlt mit isolierband das sie nebeneinander gerade sitzen ? ist dann aber nur noch die frage , wie sie am besten fixieren das sie dann nicht hoch oder runter können ?
			Die Kabel "grün, braun" sind KEINE Lichtleiter. Lichtleiter sind dafür da das Licht von den LEDs zu den Ringen zu leiten. Diese sitzen (wenn du die Brenner eingebaut hast) vor den LEDs.
			das stimmt bewegst du einen dieser plastik leiter sag ich jetzt mal dann siehst du das die ringe sich bewegen dann weist du da bist du richtig und genau diese verrutschen oft mal nur wie fixieren das ist jetzt ne gute frage
