Hallo an alle,
ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann ich die Endstufe vom Navi Business gegen eine stärkere zB die Pro Logic Endstufe austauschen, oder gibt es dort andere möglichkeiten.
Danke schonmal im vorraus!!!!!
Hallo an alle,
Moijn.
Das Navi Business hat von vorne herein keine zusätzliche Endstufe. Das hängt vom Lautsprechersystem ab. Und nein - Du kannst so etwas nur gegen ein Nachrüstgerät tauschen.
Grüße Mike
Habe bei mir im Kofferraum nachgeguckt und dort ist eine Endstufe! Nur ist das HiFi System! Gibt es denn zb die alpine Endstufe einzeln zu kaufen???
Wenn du bereits eine Endstufe hast, nützt dir die Alpine Endstufe nichts! Du kannst dir alternativ eine Endstufe kaufen, allerdings muss dabei mit High-Low-Adapter usw. gearbeitet werden, dass lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn auch die Lautsprecher ausgetauscht werden!
Richtig mit der Alpine gewinnst Du hier gar nichts. Wenn das Hifi bereits verbaut ist, dann wird's auf jeden Fall etwas aufwändiger etwas zu machen.
Grüße Mike
Wie sieht es aus wenn ich die Endstufe drin lasse und nur die Lautsprecher austausche? Sorry dass ich soviel Frage! ![]()
