Hallo! Meine Frage steht schon im Titel: Passen originale E46 M3 Felgen auf meinen E90 Ohne größere Umbauarbeiten oder sogar ganz ohne?? Find mit der schönen Suchfunktion leider nix.
Danke!
Danke!
Meinst Du die Styling 68? Passen werden die schon. Haben vorne ET 41 und hinten ET 50. Da wirst Du Spurplatten brauchen, auch, damit es nach was aussieht.
Johannes
Es gibt M3 Felgen in 18" und 19". Die hinteren Felgen stehen schon recht gut im Radkasten und passen in der Regel ohne Karosseriearbeiten. Bei den vorderen würd ich lieber ein paar Distanzen nehmen
Da sie auf den e46 mit Kotflügelanlegen passten werden sie beim E90 auch passen.Wahrscheinlich sogar ohne Arbeiten.
Ich gehe mal von den 19Zoll aus
Also die 18 Zoll passen ohne Probleme beim E90, die fährt ein Kumpel von mir als Winterfelge. Aber ohne Tieferlegung. Denke aber die 19er passt auch ohne arbeiten...
kuckst du hier M3 E46 18 Zoll Felgen auf ein E90
Hallo! Fehlten wohl noch n paar angaben: Es handelt sich um die Räder im BMW-Styling 67 in den
Dimensionen 8x18 ET47 + 9x18 ET26.... Außerdem hab ich Sportfedern drin, Vonre 25mm hinten 20mm tiefer...
Ich hatte die 19" Zoll M3 Felgen auf meine E91 Touring verbaut. Passt alls ohne Probleme. Hinten war sogar noch etwas Luft
Bilder kann ich heute Abend mal einstellen.
Gruß Nick
Wie siehts denn vorn mit Spurplattenaus?? Brauche ich 2x 15 oder 2x 20mm ???? MFG
Wie habt ihr das denn gemacht?
Ich fahre einen E92, weiß nicht ob das ein Unterschied macht...
Ich musste hinten die Kotflügel ziehen lassen (für 19"), hab nicht mal M-Fahrwerk drin.
Sonst hat bei jeder Bodenwelle das Rad in den Radkasten geschlagen!
