Hallo.
Ich habe gestern meine dectane swb12db montiert.
lief soweit auch alles gut.
ich habe mir das Zündungsplus vom Zigaretten Anzünder in den Motorraum gelegt um damit die Standlichtringe mit Spannung zu versorgen.
jedoch gibt es da ein Problem.
Wenn ich das Kabel der Standlichter am Scheinwerfer Kappe, mit den 12V verbinde leuchten die Ringe wenn der Motor läuft. Jedoch habe ich eine Fehlermeldung dass das Standlicht ausgefallen wären.
Wenn ich das Kabel verbunden lasse und die 12V vom Zigaretten Anzünder an das Kabel anbinde (wie ein Y ) leuchten die Ringe wenn ich das Standlicht einschalte und wenn der Motor läuft. Jedoch habe ich wieder eine Fehlermeldung dass das Standlicht ausgefallen wäre. Sicher
weil der Strom über beide Kabel strömt und dadurch die stromaufnahme sich verändert hat.
wie habt ihr denn das gelöst?
Habt ihr einen wiederstand in das Kabel gelötet dass die Fahrzeug Elektronik denkt alles ist in Butter und die Ringe mit einem separaten Stromkreis angeschlossen?
Somit geht aber kein Standlicht wenn der Motor aus ist oder?
Wie groß sollte denn so ein Widerstand sein? as kann man ja berechnen, nur leider weis ich die Stromaufnahme der Standlichter nicht.
Über Tips wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße aus Karlsruhe. Sebastian.
