Ich frage mich nur warum man die Leisten nicht einfach selbst bezieht?
Wenn´s so einfach wäre, würde es glaube ich der ein oder andere machen
Ist für mich zumindest kein Problem. Habe auch schon einen Satz E90 Interieurleisten bezogen. Brauchst halt nur einen sehr guten Kleber. Das ist das A und O!
Eben. Es ist ja einfach. Plastik mit Alcantara beziehen kann grundsätzlich jeder.
Ich frage mich nur ob man die Dekorleisten nicht besser vorher schwarz lackiert
und welchen Kleber man nimmt.
Nein, wozu denn auch würde nichts bringen!
Wenn dann die leisten vorher also bevor du Kleber nimmst mit Schleifpapier ( 400 oder 600'ter) anrauen.
Habe es bei mir ohne Schleifpapier gemacht und es hat prima gehoben.
Musst halt jedes Teil auf das Alcantara drauflegen. Groß ausschneiden, Kleber drauf auf die Interieurteile + das Alcantara, kurz ablüften lassen ( 5 min etwa ) und schon kannst du beide zusammen verbinden. Dann halt alles sauber ausschneiden und andrücken.
Aber ganz so einfach ist es halt auch nicht wenn man es das erst mal macht sollte man vorher etwas üben. Die ecken schön in form bringen "beziehen" von den Teilen ist das wo am schwierigsten ist.
Welchen Klebstoff hast du genommen und hast du den vollflächig aufgetragen
oder nur auf der Rückseite der Leisten?
Also ich finde das nicht so einfach mit dem beziehen der Leisten, schon gar nicht wenn man extravagante Nähte will
Die Ecken sind schon kritisch und die Lüfungsdüsen. Dann muss an vielen Stellen aufgrund des Materialauftrages etwas abgeschliffen werden!
Und welchen Kleber habt ihr nun genommen?
oh das schaut gut aus...
Ich habe meine sehr günstig bei ebay geschossen... nur leider war da die mittlere um den idrive knopf nicht dabei...
vll hol ich das ja noch mal nach
Also sooooo schwierig stell ich mir das jetzt auch nicht vor.
Das einzigst schwierige wird wahrscheinlich sein schöne Nähte hinzubekommen.
Ein Glück hab ich eine Schneiderin in der Familie die gut mit der Nähmaschine umgehen kann .
Werde es glaube ich mal auch versuchen.
Aber welchen Kleber brauch man da ?
