ich hab von zeit zu zeit die kraftstoffpumpe im fehlerspeicher, zudem ist meiner ja z.B. im vergleich zu dem von pity langsamer. es ist und bleibt aber ein schuss ins blaue. bekomme die HDP am donnerstag getauscht...
zum fehlerspeichereintrag nochmal: ich weiß immer noch nicht, ob das nun die HDP ist oder die förderpumpe die den sprit vom tank nach vorne pumpt. ![]()
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
Oder du hättest gleich die RBs genommen
lg
mein problem hat sich erledigt, das cps sls modul war falsch eingepinnt.
elektrikprobleme sind weg.gruß marlon
ohje. Hoffe dass danach alles passt
Ist immer schwierig sowas nachzuvollziehen. wenn ich so die videos vergleiche geht meiner mind genauso gut wie der von pity. vllt hast du ja irgendwo ein leak? unterdruckschläuche? würde an deiner stelle mal richtige downpipes einbauen. du hast deine alten ja leegeräumt.vllt ist der gegendruck zu hoch? -
Ist immer schwierig sowas nachzuvollziehen. wenn ich so die videos vergleiche geht meiner mind genauso gut wie der von pity. vllt hast du ja irgendwo ein leak? unterdruckschläuche? würde an deiner stelle mal richtige downpipes einbauen. du hast deine alten ja leegeräumt.vllt ist der gegendruck zu hoch?Marlon
freut mich
endlich fehlerfrei unterwegs
Alles anzeigen
2CA7 2CA7 Lambdasondenbeheizung vor Katalysator 2, Funktion
Hast du den selben Fehler? Ich dachte wenn die Vorkats draußen sind das die Lambdas dann nichts mehr machen...
Als meine Injektoren kaputt gegangen sind hatte ich noch zusätzlich den Fehler gemisch zu fett. Terry meinte das meine lambdas evtl nicht mehr in Ordnung seien? Hab aber nix dran gemacht beim Umbau, raus und dann in den neuen rein. Komisch..
bei mir ist es 2C9E, bei ausgeschalteter Auto DEL funktion, geht die motorkontroll leuchte nach 20 minuten an. ich glaube auch nicht dass meine Lambdas kaputt gegangen sind.
ich lese hier ab und zu immer wieder was vom lag fix und so
fahre momentan map 2, wenn ich an den werten was ändere, kann ich dann noch nen bisschen mehr raus holen?
Mal an alle jb4 Fahrer...Schießt bei euch bei schnellen schaltvorgängen auch so extrem viel Ruß aus dem Auspuff? Hab das mal beobachtet und das ist manchmal echt wie bei nem Diesel :-/
Könnte mal einer was dazu sagen ?Gruß Mischa
Lagfix ist für den Ladedruck erhalt nach jedem schaltvorgang...Das heist der Druck wird etwas länger gehalten so das es nach dem schalten direkt weiter gehen kann mit der Orgie
muss ich das hoch oder runter stellen?
hat das sonst irgendwelche nachteile?
