Ja gibts da keine Erfahrungswerte mit der Einstellung? An was macht sich das fest welche Einstellung man braucht?
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
Man kann nicht auf sicher sagen, welchen wert man einstellen muss.. wieso das so ist, weiss Terry bestimmt =)Jedoch steht sowohl in der Anleitung und auch Terry sagt dir, du musst probieren bis du den richtigen Wert erwischt hast..
Also 12mal wenn man Pech hat??
Nee.. du stellst 5 Uhr ein.. passt bei sehr vielen schon auf anhieb.. dann kannst du 2 verschiedene Fehlercodes bekommen.. je nachdem welcher das kommt, musst du gegen Rechts oder Links drehen..
ist auf der Anleitung erklärt, weiss jetzt nicht welcher Fehler für welche Richtung ist.. und du kannst von 1 uhr bis 11 uhr.. also wens ganz blöd läuft -> 4-5 mal neu einstellen.. bei mir hats beim 2. mal schon geklappt
Nee max 6mal.. Er liefert dir ja Fehlercodes
Wenn du bei 6h anfängst, musst du je nach code runter oder hoch schrauben..
mfg
Ok danke
wie lange musstest du fahren bis der fehler kam und du neu einstellen mustest?
Gruss -
Etwa 100km
Ja klasse Sprit kostet ja nichts
Das macht ja bestimmt nichts das DP-Fix einzubauen wenn man die DPs noch gar nicht drin hat?
@Pitu: Welche Map würdest du ohne Meth fahren?
hans du hast es nicht gecheckt oder? wenn du OHNE kats fährst gibts ne fehlermeldung! mit kats gibts eh keinen fehler, da macht es doch keinen sinn es einzubauen, abgesehen davon kommt nicht mal ein fehler (somit einstellen unmöglich) und könnte die kats evtl beschädigen weil ja irgendwelche werte vorgetäuscht werden!
