ZitatOriginal von neffets88
Sag ich doch!
Und bei der Gesamt-Einpreßtiefe muß die hintere kleiner sein, soll heißen, daß Auto muß hinten "breiter dastehen".
Hab mein posting halt zur selben Zeit geschrieben wie Du deins, hat nur etwas länger gedauert da ich noch nach dem Gutachten geschaut habe ![]()
Die Aussage mit dem breiter sein hinten ist schon richtig, daß die ET an der HA kleiner sein muss ist nicht ganz richtig, denn das hängt auch wieder mit der Felgenbreite zusammen. Selbst wenn die ET an der HA 5mm größer wäre als an der VA, die Felge aber 1" breiter ist, steht es hinten ja auch weiter raus als an der VA.
Du brauchst dir ja nur mal die original Mischbereifungen von BMW anzusehen, da ist die ET an der VA fast immer 2-3mm kleiner als an der HA
