12mm rundum sollten gehen. Kommt aber immer auf die Reifen drauf an. Fahre die Hankook Reifen und habe keine Probleme.
Spurverbreiterung auf 3er Coupe mit BMW Performance 269 19"
BigDaddy: Du meinst 12mm pro Achse oder Nabe?
Pro Nabe
Auf der VA passen 10mm pro Seite und hinten dann 15mm pro Seite.
Das habe ich probiert und passt ohne Probleme. Auch TÜV hat sein OK gegeben.Für die H&R ABE Platten mit 15mm pro Seite auf der VA und 20mm pro Seite auf der HA
muss die Kante im Radhaus umgelegt werden und ca. 5mm gezogen werden.Sieht aber besser aus.
Abend,
Ich fahr die 269 mit 20mm an der va und 40mm an der ha. Die Kiste ist 40/20 tiefer. Ist aber der e91... -
Abend,
Ich fahr die 269 mit 20mm an der va und 40mm an der ha. Die Kiste ist 40/20 tiefer. Ist aber der e91...Die Tieferlegung interessiert hier nicht. Wichtiger sind die Angaben, ob du einen vFL oder einen LCI hast und welche Motorisierung du hast. Die Reifen spielen auch eine Rolle
Jaky eine Tieferlegung macht schon einen unterschied. :> Aber nur wenns dann wirklich stark einfedert
Ok,
320d, vfl. Bereifung ist 255/30 r19 und 225/35 r19. Der Klassiker halt...
