Ich bin auch gespannt wie lange das nun wirklich hält.......
wenn die Gummis bereits gereinigt wurden und es kommt wieder, kann es auch an der noch vorhandenen Politur an den Regenleisten liegen (da wo ja die Gummis anliegen).
Auf diesen sollte sich auch nichts silikonhaltiges befinden. Das Behandeln dieser Leisten hilft bei mir jedenfalls und hält länger (3 ... 6 Monate) als das alleinige Behandeln der Gummis. -
Mit dem Stift kommt es 100% wieder, hatte es schon 3 mal probiert.
Weichspüler!!!!!!
Es ist allgemein bekannt dass Silikon den Gummidichtungen langfristig schadet - dazu gibt es ausreichend Infos im Netz.
Sollten die verwendeten Polituren und Wachse silikonhaltig sein, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das Silikon verantwortlich für die störenden Geräusche.
Im Pflege-Manual von BMW steht nicht umsonst wörtlich:
Gummiteile bedürfen keiner besonderen Pflege. Für die Pflege von Gummidichtungen keine Silikonsprays oder sonstige silikonhaltige Pflegemittel verwenden, sonst können Geräusche und Beschädigungen entstehen.Wenn Silikon entfernen angesagt ist, sind nicht nur die Gummis zu behandeln sondern auch sämtliche Auflage- und Kontaktflächen die mit den Gummis in Berührung kommen. Diese Flächen werden ja normalerweise beim Polieren und Wachsen miteinbezogen, bei silikonhaltigen Mitteln mit den bekannten Folgen.
Das hört sich irgendwie an als wär ich das Problem auf dauer wohl noch nicht los......
Bei mir isses weg
Der Tipp mit dem Weichspüler hat den gewünschten Erfolg gebracht, mittlerweile seit einer Woche Ruhe im Auto.Mfg
hier auch nochmal eine rückmeldung:
nachdem keiner der vielen tipps wirkliche besserung brachte ist nun seit wochen ruhe dank weichspüler.
eine winzige menge mit dem finger auf die regenleiste und die oberste filz/gummileiste der tür brachte den erfolg.danke.
nachteil: der finger stinkt nach weichspüler echt hartnäckig. -
Hab das gleiche Problem. Gummipfleger von Rex hat nur knapp `ne Woche geholfen. Jetzt knackt es wieder.Hast Du die Gummis vorher mit irgendwas gereinigt oder hast Du den Weichspüler einfach drüber gerieben?
Johannes
das letzte was ich vor dem weichspüler versucht habe war der silikonreiniger.
ich denke eine gründliche reinigung , besonders von möglichem silikon, kann nur gut sein. -
Ok. Danke, dann geh ich Morgen mal das gute Lenor kaufen
Johannes
