Problem mit Alpine Nachrüstsatz
  • Hallo zusammen,
    habe mir vor 2 Jahre hier übers Forum den Alpinesatz für meinen neuen e91 bestellt.
    Die Anlage lief bisher ohne Probleme.
    Seit ein paar Wochen habe ich das Problem das die linke Seite immer Aussetzer für 1-2 Sekunden hat ( HT u. MT ).
    Die Anlage wurde von einem ACR Händler eingebaut.
    Bei dem war ich auch letzte Woche um alles zu überprüfen.
    Leider hat er nichts gefunden und meinte die Endstufe hätte evtl. ein kalte Lötstelle.
    Was nun ?
    Garantie ist seit 3 Monaten um .
    Neue Alpine-Endstufe ( PDA F200 ) kostet ca. 200,- Euro.
    Gebrauchtes ist leider i.M. nichts zu finden.
    Könnte ich auch eine andere Endstufe einbauen lassen ?
    Alpine hat ja wohl eigene Steckverbindungen.
    Was kann ich da machen.
    Danke für eure Hilfe.
    Gerhard
  • Seit ein paar Wochen habe ich das Problem das die linke Seite immer Aussetzer für 1-2 Sekunden hat ( HT u. MT ).
    Ach ja, warst du bei der Überprüfung dabei? Hat er wirklich die Inneraumverkleidung abgemacht und die häßlichen Quetschverbinder (oder er hat Pfusch gelötet) unter dem Vordersitzteppich kontrolliert? Dort liegt mit Sicherheit der Fehler, wenn er nur sporadisch auftritt. Bist du Dir sicher, dass nur MT und HT ausgehen und nicht auf diesem Kanal auch der Bass? Wenn der Bass anbeliben sollte würde das gegen meine Theorie sprechen ;) Aber das merkt man meiner Meinung auch nicht genau bei den Standard Pappen.
  • Hallo Herbi81,
    und danke für deinen Tipp.
    Natürlich war ich nicht dabei.
    Zum Bass kann ich i.M. nichts zu sagen, werde mal drauf achten.
    Der Fehler tritt ja nicht immer auf, meistens nach ein paar Minuten nach dem Start.
    Es gibt auch Tage da läuft sie einwandfrei.
    Frage :
    zu den Kabeln unter dem Sitz, muss ich da nur die Schwellerleisten lösen ?
    Gerhard
  • So eigentlich hatte ich dir nen schönen Text geschrieben, allerdings meinte mein Windows jetzt neustarten zu wollen...
    Auf der Beifahrerseite ist sehr viel Platz wo die Verbinder sind, daher arbeitet der Kabelstang in dem Bereich sehr stark, was bei schlechten Verbindungsvarianten zu aufflääen führt, das hat jeder, der Quetschverbinder hat ;) Hatte ich Anfangs auch, hab die dann gegen feste Verbindungen, sprich Löten oder Schraubverbinder, ersetzt.
    Dazu musst du die Abdeckungen auf der Beifahrerseite im Einstiegsbereich entfernen, besser vor und hinten und die untere B-Säulenverkleidung mit raus, dann kannst du den Teppich anheben und solltest an der Ecke der Sitzerhöhung im Übergang zum Fußraum die Verbindung finden (dicke blaue Kabel auch dünne grün, rot, gelbe).
  • Danke Dave,
    glaube das bekomme ich hin.
    Vll. liegt der Fehler wirklich an dieser Stelle der Verkabelung.
    Gerhard
  • Vll. liegt der Fehler wirklich an dieser Stelle der Verkabelung.
    wahrschienlich eher dort, als bei einer industriell gefertigten Lötstelle :D
  • :dito:
    Bezüglich der abgelaufenen Garantie: Hat das Teil bis dato ohne Probleme funktioniert? Denke nicht das eine schlechte Löstelle erst kurz nach der Garantie auffällt....da wäre schon vorher was bemerkt worden.
  • hier und auch im 1erForum haben einige den Fehler mit den Aussetzern. Bei den meisten war es der Verstärker.
    Du könntest versuchen da mit Kontaktspray mal dranzugehen. Wäre einen Versuch wert (habe diesen Tipp damals auch im Forum gefunden (hier oder 1er-Forum).
    Nach einem Verstärkerwechsel habe ich jetzt seit einem Monat keinen Aussetzer mehr.
    Allerdings konnte ich den neuen Verstärker auf Garantie bekommen.
    Im Alpine Thread hat Mike auch einen Verstärker empfohlen, der wohl gehen würde,
    es bedarf zusätzlich eines High/Low Adapters.
    Od die Stecker passen? keine Ahnung.
    Viel Erfolg.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Hallo zusammen,
    muss mich mit meinem Problem noch einmal melden.
    Also die Anschlüsse habe ich neben dem Fahrersitz freigelegt.
    Aber hier ist alles ok, kein Wackelkontakt.
    Es ist also immer noch so das auf der Fahrerseite die Musik manchmal für ein paar Sekunden leiser wird oder ganz ausfällt.
    Der Sub glaube ich ist davon nicht betroffen.
    Türverkleidung habe ich auch bereits demontiert ohne Erfolg.
    Was kann ich noch machen ?
    Danke
    Gerhard
  • kannst du testweise eine andere endstufe anschließen? wenn dier kabel ok sind liegt es leider meistens an der endstufe das die aussetzer hat
