Kann man beim E90 die Anzeigen für bevorstehenden Ölwechsel, Mikrofilterwechsle etc. selbst zurücksetzen?
Kenne das noch vom alten E46, da war das kein Problem.
Vielen Dank und viele Grüße
hat sich erledigt, danke trotzdem
Aaaahhhhaaa!! Hast es rausgekriegt und willst es uns nicht sagen?
Mich interessiert auch, ob und wie das geht.
KJG
Nein, nicht rausbekommen. Die hatten das in der Werkstatt vergessen und ich wollte es selbst machen.
Aber weil da sicher immer ein Risiko dabei ist, bin ich nochmal in die Werkstatt gefahren...
mfG
du musst kilometer rück stell knopf 5 sekunden gedrückt halten beim zündung ein danach kommt ein warn dreieck losslassen und mit der hebel links am lenkrad knopf ( bordkomputerknopf ) rauf oder runter schalten bis zum gewünschten position danach noch enmall kilometerrückstel knopf gedrückt halten bir reset aufscheint dann noch ein letztes mal drücken
Das geht sogar beim meinen E65 so ![]()
Hallo merterkek64,
vielen Dank für die Info.
Ich habe diese gleich in meine FAQ-Liste mit aufgenommen.
Göran
ich bin mal so frei und greife dieses SEHR alte thema wieder auf. ich hab bei meiner kiste das problem, das der mikrofilter-service nicht zurückgesetzt werden kann.
- nicht über die tasten am auto selbst
- nicht beim
am tester
- nicht über I*PA
- nicht über D*S
alles schon probiert, auch reset oder korrektur der werte.... nichts klappt. das "witzige" dabei ist, das kein wert für den mikrofilter hinterlegt ist. also es steht da wechsel in "---/---".
jemand schonmal ähnliche schwierigkeiten gehabt?
Ja, ich hatte das Problem auch schon einmal beim Tausch meines Klimabedienteils auf das LCI-Teil, weil der Microfilter über das Klimabedienteil hinterlegt wird. Das Problem kann nur ein guter CarCoder lösen, der alle einzelnen Steuergeräte separat flashen kann.
wie erkenne ich das Bedienteil? mir ist schon aufgefallen, das mein Bedienteil die versilberten knöpfe hat, siehe hier:
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/14.jpg]
das hatte er schon beim kauf...
