Hab zur zeit weder Bordsteinautomatik noch memory verbaut. Das ist dann wohl ein schlechtes Zeichen...
E91 Spiegel mit anklappfunktion nachrüsten
Am einfachsten wäre, Verkleidung ab und mal am Stecker vom Spiegel schauen wieviel Pins dort sind 3 wären gut 5Pins wären etwas Arbeit aber auch zu erledigen! Falls man sich nicht selbst ran traut, es gibt doch mitlerweile Codierer die Dir das auch umpinen können! -
Gemäß Ausstattungsliste hat dein Fahrzeug keinen LIN Bus in den Außenspiegeln.
Frage mal Homer85 , ich weiß das er vor kurzem das Bus System und Spiegel nachgerüstet hat. Er kann dir sicher Tips geben.
Moin,
wenn du glück hast, liegt der Kabelbaum für LIN_BUS schon in der Fahrertür, dann musst du garnichts ziehen
also am einfachsten schaust du am Schalterblock auf der Fahrerseite nach, ob du an pin 13 ein Kabel eingepinnt hast oder nicht. (glaube es war Grau/Rot... wenn denn eins da ist
Muss nur die eine Zierleiste abziehen und den Schalterblock hochdrücken
Gruss
Eat -
Wo kommt ihr her? Vielleicht kann man helfen!
Also tausche ich quasi meine Serienspiegel mit 5 Pins gegen spiegel mit anklappfunktion mit 3 Pins?
Moin. Du wirfst hier mal so ne Frage in den Raum ohne irgendwelche Infos.
Hast du dich mal etwas eingelesen?
Wenn du ein paar Daten nennst könnte der ein oder andere helfen aber ohne Angaben von dir ist das
Welche Daten sind notwendig um dies herauszufinden?
Hier mal die letzten 7 Ziffern: A534781
mfG
mfG
Na auf den Seiten hier ist viel erklärt. Wichtig sind die Daten ob zb die alten Spiegel die Bordsteinfunktion haben, oder die Sitze Memoryeinstellung usw. Es ist alles gut erklärt. Wenn bestimmte Funktionen vorhanden sind, wie bei mir diese zwei dann hat der Wagen schon Inbus und ich musste zb nur Spiegel mit Vollausstattung kaufen und einbauen. Dazu die neue Schalteinheit in der Tür mit dem Knopf zum anklappen und es musste nur noch codiert werden.
