Moin,
schnelle kurze Frage: Muss ich für den Wechsel der Aussenspiegelgläser den Spiegel demontieren oder kann man die von "aussen" abclipsen?
Danke!
Sven
Moin,
Danke!
Sven
spiegel ganz nach rechts bzw links fahren und dann kannste hintergreifen und mit leichter gewalt/ kraft am spiegelglas ziehen
oder mit einen Plastikkeil aushebeln.
Gruß, Stefan
Super, das wollte ich hören.
Danke!
Sven
Die sind wirklich nur in der Mitte geklippt. Also Spiegelglas ganz nach innen stellen und dann mit den Finger dahinter greifen und vorsichtig nach vorne raushebeln.
jau, ich denke mal wenn das Auto das Spiegelpaket hat, das man dann nur die Gläser nachrüsten muss für automatisch abblendend, oder? Am Bus hängen die ja dann schon.
Sven
Für automatisch abblendend muss ja auch ein Kabel da sein, was du dann an das Spiegelglas anschließen kannst!
Korrekt, aber da beim Aussenpiegel in der Variante high eh nur Plus/Minus/LIN-Bus in den Spiegel geht sollte das machbar sein sich das Signal von der Aussenspiegelverstellung abzugreifen. Oder bekommt der Spiegel noch ein anderes Signal von einem Steuergerät *im* Spiegel?
Sven
Ich hatte zwar meine Gläser erst draussen aber so genau hab ich mir das nicht angeschaut. Da aber kein Sensor im Spiegel sitzt, glaub ich auch nicht dass da noch ein extra Steuergerät sitzt. Aber den Befehl zum Abblenden wird er vom Innenspiegelsensor bekommen müssen!?
Ja genau, das ist auch das was ich gelesen habe. Und genau dieses Signal kommt über den LIN-Bus.
Ich glaub ich muss meinen Spiegel mal zerlegen ![]()
SR
