Hallo Community,
habe folgendes Problem mit meinem 318i Bj 12/2007.
Bin in der Früh (bei kaltem Motor) etwas zügiger als sonst losgefahren und nach 1-2 km ging plötzlich die Tempomat-Defekt Warnung an.
1 Sekunde später ging diese wieder weg und im gleichen Moment kam die Motorkontrolleuchte an.
Ich bin dann 50m weitergefahren und habe den Wagen abgestellt. Nach einer Minute wieder gestartet und das Problemmeldung war wieder verschwunden.
Meine Frage nun an euch,
kann es mit dem kalten Motor zutun haben da ich hohe Drehzahlen gefahren bin oder ist es sinnvoll eine teure Diagnose zumachen? Seit dem Vorfall bin ich 100km ohne Probleme gefahren. Ich bin nur sehr sensibel bei sowas da ich seit 10tkm einen neuen Motor drinnen habe.
Danke schon mal im voraus!
Motorkontrollleuchte
Zu mir hat die BMW Servicehotline mal gesagt, solange die Motorkontrolleuchte dauerhaft gelb leuchtet (und nicht rot leuchtet oder blinkt) ist der Motor nur im Notprogramm und kann normal (mit Leistungseinbußen) weitergefahren werden.
Sollte der Fehler nicht mehr auftreten, dann sei froh, wenn er allerdings nochmal auftritt würde ich es bei BMW mal checken lassen.
Keiner kann aus dem Internet in deinen Motor gucken. Ganz einfach.
Bei den heutigen Motoren und der ganzen Elektronik kann das ehrlich gesagt alles sein.
Deswegen kommst du um eine Fehlerspeicherabfrage gar nicht drumzu. -
Dem kann ich mich nur anschließen. Du solltest dir und deinem Auto zu Liebe bei nächster Gelegenheit in die Werkstatt schauen und dein Problem schildern. Es gibt keine Wunderheilung bei Autos - irgendein Messwert muß den BC dazu veranlasst haben die Motorkontrollleuchte zu aktivieren. Ob jetzt wieder alles in Odnung ist kann dir wohl bloß die Werkstatt sagen, die Zeit solltest du dir dringend nehmen.
Ich hatte nämlich selbst schon mit einer sporadisch aufleuchtenden Motorkontrollleuchte zu tun. Die kam und ging wie sie wollte, ziemlich ungutes Gefühl. In der Werkstatt kam raus, dass der NOX-Sensor defekt war und falsche Werte an die Abgassteuerung gesendet hat. Ohne Garantie wären das 700€ Schaden geswesen.
Also fahr am Besten schon Morgen zum Freundlichen, dein Gewissen wird es dir danken
hi themenstarter,
hatte vor ca 1 1/2 jahren das gleiche problem. nur bei mir sind die lampen nicht mehr ausgegangen. Es stellte sich in der bmw werkstatt heraus das es der motorkabelbaum war. die gesamtkosten waren 850€. ich mußte damals die hälfte der rep.kosten tragen. den rest übernahm bmw selber.
vielleicht ist es das gleiche bei dir. könnte aber auch das motorsteuergerät sein. habe auch einen 318i, nur ist meiner bj 9/2006.grüße
Hallo,
erstmal ein Danke für eure Beiträge.
Kleines Update von mir, war heute beim BWM-Händler und habe eine Fehlerauslese gemacht, da der Fehler bei der Heimfahrt wieder auftrat.
Die Ursache ist eine defekte oder klemmende Drosselklappe.
Da der Fehler kommt und geht vermute ich eher dass die Klappe öfters mal stecken bleibt.
Habe gleich einen Kostenvoranschlag machen lassen und der kommt mit der Auslese, Teilekosten und Arbeitszeit auf rund 450€
Da ich das Auto erst 1 Monat habe und die Gebrauchtwagenhändlergarantie 6 Monate dauert, hoffe ich natürlich auf den Händler der mir die ganzen Kosten übernimmt.
Ich gebe auf jeden Fall das Ergebnis an Euch weiter
-David
Gucke, ich habs doch gesagt. Es kann alles sein.
Wollen die die Drosselklappe ersetzen oder was soll da 450€ kosten?
Ich denke du liegst mit deiner Vermutung richtig. Wäre das Ding kaputt wäre der Fehler immer da und nicht nur ab und zu.
Ne Reinung würds wohl auch tun.. -
Ja eine Neue soll eingebaut werden.
Kam mir aber auch komisch vor aber wenn es über den Gebrauchtwagenhändler läuft ist mir die Neue schon lieber
Der Meister hat nur gemeint gleich ersetzten wenn er Gewährleistung hat.
Eine Reinigung erschien mir auch sinnvoller... -
Letztes Uptade von mir,
die neue Drosselklappe wird über Kulanz von BMW übernommen und die Arbeitszeit bezahlt der Gebrauchtwagenhändler
also werden alle Unkosten übernommen
