Nein ist nicht mein Angebot.. ...hab ja meine schon verbaut und die bleiben auch drin.
Also die Seitenmarkierungsleuchten funktionieren auch mit Codierung nicht. Das FRM muss sowieso schon mal auch LCI codiert werden sonst geht da gar nichts.
Die side markers sind neu zu verkabeln, dieses Kabel gibt es nicht. DIe Coronas funktionieren bei den LCI Scheinis auch nicht richtig, da diese an den falschen Ausgängen an den FRM's sitzen.
Also das mit dem dynamischen Kurvenlicht ist so ne Geschichte. Schau einfach welche PIN's am Scheinwerfer alle belegt sind. Du solltest bei den Scheinwerfern alle PIN's außer Pin 7 und Pin 8 belegt haben, dann kommt auch das Signal für Kurvenlicht bei den Scheinis an. Dann muss natürlich das FRM richtig codiert sein!
Hab grad was gefunden
...ich muss wieder in die Garage ![]()
