Vorderer Zigaretten-Anzünder defekt?
  • Ich wollte in meiner 325i Limousine erstmals ein mobiles Navi betreiben. Als ich den Stromstecker in den vorderen Zigaretten-Anzünder (der im Aschenbecher) gesteckt habe, wurde das Navi nicht mit Strom versorgt. Als ich dann testweise nur den Zigarettenanzünder aktiviert habe, blieb der ebenfalls kalt.
    Ich habe dann den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole versucht. Dort ging alles problemlos.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Das Problem scheint nur beim vorderen Zigarettenanzünder aufzutreten. Da ich Nichtraucher bin, habe ich diesen vorher leider nie probiert.
    grtz
    BuggerT
  • Danke für den Tipp! Nun wollte ich gerade die Sicherungen überprüfen, bin mir aber nicht sicher, welche das ist. Ich habe im Anhang mal die Übersicht aus dem Sicherungskasten gescannt.
    Welche Sicherung müsste ich denn prüfen? Und laufen die beiden Zigarettenanzünder dann über verschiedene Sicherungen?
    grtz
    BuggerT
  • Nummer 30 sieht am ehesten danach aus ?(
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Würde ich auch sagen. Zumindest ist Nummer 30 das Symbol für den Zigarettenanzünder!
  • Danke, das werde ich morgen checken. Wobei dann komisch wäre, warum ein Zigarettenanzünder geht, der andere nicht. Wenn es nur eine Sicherung gibt, müssten eigentlich beide darüber laufen?!?
    grtz
    BuggerT
  • Auflösung: Der vordere Zigarettenanzünder war in der Tat gar nicht verkabelt. In meinem Vertrag steht auch nichts von Raucherpaket. Mich wunderte nur, warum dann überhaupt der Aschenbecher mit Zigarettenanzünder verbaut wurde. Naja, ich habe die Verkabelung jetzt nachrüsten lassen. War angeblich keine große Sache und kostete auch nicht die Welt.
    grtz
    BuggerT
  • Evtl hat jemand andere Leisten verbaut und eben welche vom Raucherpaket ;) dann ist klar das nichts angeschlossen ist.
  • War das Auto mal ein Miet- oder Firmenwagen? Da wird oft der ZA lahm gelegt, damit keiner im Auto raucht.
  • Ja, war ein Leasingwagen. Das könnte eine Erklärung sein. Wobei in dem Wagen trotzdem geraucht wurde, so wie er anfangs roch ;) .
    grtz
    BuggerT
