Nach jedem tanken tropft Diesel irgendwo raus. Etwa 2 - 3 Liter. Die Brühe steht vor dem rechten Hinterrad. Sammelt sich auch in der Unterbodenverkleidung und spritzt beim losfahren gegen das Hinterrad.
Tank läuft über
Was fragste da noch lange?
Ab zu ner BMW-Werkstatt!Gruß
André -
Das würd ich bei 2-3 Liter auch sagen!
Wirklich 2-3 Liter? Das gibt schon ´nen riesigen Fleck.
Nicht das Du nur bei den sommerlichen Temperaturen "zu voll" tankst und der kalte, sich ausdehnende Diesel aus dem Überlauf kommt.Das wäre auch eine Erklärung und "leicht" abzustellen.
Aber benut einmal die Suche, habe auch schon einmal hier im Forum etwas gelesen von defektem Tank im Steinschlagbereich der Hinterachse.Aber am besten und sichersten kan Dir helfen
dein freundlicher BMW-Händler!
MfG
Hier der Link in das betreffende Forum
"Tank durch Steinschlag defekt"
MfG
und viel Glück beim Beheben des Mangels!
2-3 Liter an der Tanke daneben, das gibt nasse Füsse...
Wenn es nen Loch im Einfüllstutzen sein soll, müsste der Fleck mit der Tankmenge wachsen... Ich tippe mal auf zu voll getankt und dann kommt es durch den Überlauf - musste ich auch erst lernen, dass der 3er beim ersten klack der Zapfpistole schon fast zu voll ist und nachtanken nur daneben geht.
