• Moinsen...
    Ich habe leider bei dem für eine Probefahrt ausgeliehenem E90 vergessen eine Sache (na...wahrscheinlich noch mehr als eine...) zu testen.
    Den USB-Anschluss.
    Wie funktioniert der ?
    Bei meinem alten Auto ist ein Blaupunkt-Radio mit USB-Anschluss im Handschuhfach drin. Da stöpsel ich einen USB-Stick rein der MP3's enthält.
    Im Display des Radios kann ich dann die ID3 Tags sehen.
    Und eben die MP3's ähnlich wie bei einer CD hintereinander oder via Zufallsgenerator abspielen.
    Geht das bei den BMW Radios auch so, ist es da anders oder muss ich etwas besonderes beachten ?
    Würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könnt.
    Und wenn ich den richtigen 320d finde dann bin ich auch bald 'offiziell' im Forum....
  • Was für ein Fahrzeug hattest du denn zur Probefahrt? Da gibt es nämlich noch Unterschiede bezüglich der Ausstattung, des verbauten Radios, Navi Business oder Professional und welches Baujahr, ob vFL oder LCI.
    Pauschal lässt sich aber sagen das die Radios im E90 alle MP3's abspielen können, problemos. Wie schon erwähnt mit Track- und Titelanzeige, bzw. Spieldauer und Random-Funktion.
    Bei der neuesten Navirechner-Einheit gibt es die Cover-Anzeige zum jeweiligen Track, bzw. Online-Infos via Internet.
    Der E90 ist dem Radio deines alten Fahrzeugs definitiv überlegen, insofern brauchst du dir da keine Gedanken machen :D
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Probefahrt...also...das war ein 330d von Sixt.
    So im Nachhinein...ich hab nichtmal genau in die Papiere geschaut von wegen Baujahr und Daten.
    Aber bei nichtmal 20.000 KM auf dem Tacho denk ich schon das es ein LCI war.
    Musste gerade erstmal nachschauen was das überhaupt heisst...bei Benzens würde man dazu Mopf sagen. Mein 126er ist ein Mopf 2.
