Wo bekommt man eigentlich diese Tachoringe?
Allerdings sind die Ringe nicht einfach zum einbauen. Wollte ich nur mal erwähnen
weil die halter anders sind als bei dem Standard tachoringen! Da muss modifiziert werden IIRC
Ohne die Scheibe wegzumachen geht es sehr schwer und beim Scheiben rausmachen kann diese brechen
Weiters ist zu beachten das die ringe nur beim hightacho plug and play sind (steht sogar in der anzeige "welch wunder")...
Bei. Lowtacho mussen sie bearbeitet und eingeklebt werden was doch relativ aufwandig ist...
Wie erkennt man, ob man einen High-Tacho hat?
Was ich mich frage, wie gehen die Ringe überhaupt durch die Öffnungen, da die Ringe ja einen größeren Außendurchmesser haben als die Öffnungen. Gibt es irgendwo im Netz sowas wie eine Anleitung?
Habe ich doch geschrieben das es schwer geht ohne was zu beschädigen. Sonst hätte ich die schon längst eingebaut. Die Schebe bekommst nicht einzeln, musst also neuen Tacho kaufen wenn was kaputt geht
Also meine ringe liesen sich minimal zusammendrucken so das sie dann durch die offnung passten...
Also a bissl flexibel sind sie schon aber nach flexibel kommt brechen also aufpassen...
Weiters kanns passieren das due dir die scheibe innen zerkrazt wenn du nicht aufpasst...
Also alles nicht so einfach...
Die Ringe werden warm gemacht, ganz leicht zusammengedrückt und dann von hinten durch die Öffnung durchgeschoben.
Alles klar, danke für die Antworten. Ich glaube das lasse ich lieber.
