Welche Winterstiefel kann/sollte ich montieren?
  • Hallo.
    Fahre einen e91 Touring 330XD 390X bj. 05 (vor Facelift), (Allradantrieb)
    Fahrzeug ist original.
    Felgendesign BMW 161 Mit Sommersandalen:
    VA 225/45/17 Felge 8 x17"
    HA 255/40/17 Felge 8,5x17"
    Nun halte ich Ausschau nach Winterstiefeln die ich über die erwähnten Felgen ziehen möchte, denn im Sommer 2012 möchte ich 18" Kaufen dazu die passenden Sandalen. Im Winter möchte ich auf originalen Felgen fahren.
    Das Problem sind die Dimensionen, sehe ich das richtig, dass ich rundum 225/45/17 Winterstiefel montieren kann?
    Ich bin etwas skeptisch, da die Höhe der Aktuellen Sommersandalen VA 45 und HA 40 ist.
    Heisst das jetzt nicht, dass ich zb. VA 225/45/17 und hinten 225/40/17 montieren sollte?
    Oder könnt Ihr mir noch andere Dimensionen auf meine Felgen besser empfehlen? zb VA 225 und HA 235 ? 245?
    Gutes Fahrverhalten ist mir wichtig.
    Danke im Vorraus für die Hilfe.
  • Nein, ich habe ja erwähnt, dass das Fahrzeug original ist. Die grosse Dimension hinten hat mich zwar auch gewundert, aber ist angeblich ab Werk gegen Aufpreis so beim 3 Liter.
    Habe heute gegoogelt, dass ich mit dem Auto auf Grund der grossen Bremsscheiben nicht unter 17" gehen darf.
  • Du hast das soweit schon richtig erkannt, denn:
    - Du darfst im Winter entweder die Mischbereifung fahren mit 225/45 an der VA und 255/40 an der HA, oder
    - die Bereifung mit 225/45 R17 an VA und HA
    Als Querschnitt brauchst du bei der 225er Bereifung rundum 45 damit der Abrollumfang an der VA und HA identisch ist. Der 40er Querschnitt bei der 255er Bereifung dient auch nur dazu, die Differenz des Abrollumfangs zu minimieren um die ESP-Sensoren nicht zu verwirren.
    An deinem Modell ist die Mindestzollgröße 17", drunter geht gar nichts.
    Die 225er Variante rundum mußt du allerdings eintragen lassen beim TÜV, haben schon einige gemacht und kostet nicht die Welt.
    Würde an deiner Stelle auch die vorhandene Dimension im Winter fahren, damit hast du bei deinem xDrive mit Sicherheit im Winter keine Probleme.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Wenn ich das richtige sehe möchte der TE aber die vorhandenen Felgen, auf denen momentan 225/255er drauf sind mit rundum 225er bestücken. Die hintere Felge ist aber eine 8,5J auf die man meines Wissens nach nicht einfach 225er montieren kann, nur mit Einzelabnahme und mit optischen Einbußen - 225er auf 8,5J sieht man...
    Entweder du kaufst dir 2 neue hintere Felgen in der Breite 8Jx17 (also noch 2x die Vorderfelge) oder aber du montierst die Mischbereifung.
    Die 161er Felge ist als Mischbereifung ausgelegt und sollte auch so gefahren werden. Wenn du die Felge nun unbedingt als 225er fahren möchtest brauchst du 2 neue Felgen und mußt diese abnehmen lassen.
    Ansonsten mußt du dir eine andere 17"-Felge suchen die du rundum mit 225er fahren darfst.
    Schau dich doch hier mal um.
    Die V-Speiche 284 hat vorne und hinten die gleiche Felgenbreite und darf z.B. ohne Abnahme mit 225/45 gefahren werden.
    Der ganze Aufwand wäre es mir aber an deiner Stelle nicht wert mit 2 neuen Hinterfelgen + Einzelabnahme. Hol dir einfach für hinten 255er Winterreifen, fahren hier viele nur mit Heckantrieb ohne Probleme.
    Arthur Schopenhauer
    6 Mal editiert, zuletzt von Perplex ()
  • Haber gerade von einem Freund der Fahrzeugkenner ist erfahren, dass VA 225/45/17 und hinten 235/45/17 eine akzeptable Lösung für den Winter sei. Der Gedanke hinten im Winter eine Walze 255 zu montieren passt mir nicht. Eher etwas dünneres.
  • Dann bedenke aber das man diese Kombination abnehmen lassen muß, da diese Felgen/Rad-Kombination so von BMW nicht vorgesehen ist.
    Der Felgenschutz bei einem 235er Reifen auf einer 8,5J Felge ist danach nicht mehr so gegeben wie bei einem 255er-Reifen, also immer schön von Bordsteinen fern halten.
    Arthur Schopenhauer
