Servus Forum,
Ich hab ne Frage und zwar hat vor kurzem mein BMW die Fehlermeldung gebracht (Kühlwasser zu niedrig). Ich hab jetzt ca 500ml nachgefüllt. Muss ich mir sorgen machen. Mein BMW ist jetzt 5J. alt und hat 74tkm drauf.
Servus Forum,
ein bischen Schmund über die zeit ist normal.....einfach im Auge behalten
sorgen würd ich mir machen wenn du in nem km wieder 500 ml nachfüllen musst^^ aber genauso wie der Motor nach der Zeit Öl schluckt verdunstet auch Kühlwasser
Falls dir dennoch mulmig ist kannst du mal deine Kühlerschläuche überprüfen ob du irgendwo ein kleines Löchchen hast, sollte bei 500ml aber unwarscheinlich sein Beobachte das und ansonsten ist das kein Thema
Ok, danke euch für die schnelle Antwort. Schläuche sind alle ok.
Hi.
BMW ist Marders Liebling.
So ein Marderbiss ist ein feiner Stich in Wasserleitung, überhaupt nicht sichbar, Drucktest findet nix.
Es geht nur tropfenweise raus, sehr langsam.
Das hat z.B. mein BMW.
Gruß.
Hallo zusammen, hab seit einiger Zeit auch das Problem dass immer wieder Kühlwasser fehlt das erste mal vor ca. 3 Wochen da fehlten ganze 1,5 Liter hab alles aufgefüllt und beobachtet, habe auch kein Öl im Wasser oder Schleim am Öldeckel und auch keine Pfütze unterm Auto, nach ca. 500 km nochmal geschaut und es war noch komplet voll also hab ich mir weiter nichts gedacht und heute wieder zwei wochen später und ca.1500km ist die Meldung gekommen und ich hab wieder 1L nachgefüllt, ist doch nicht normal oder ? Ich fahre in letzter zeit viel AB 700 km in der woche und auch mal recht zügig kann das was damit zu tun haben ? ?
na immerhin sacht er bescheid wenn er wieder wasser braucht. bei meinem corsa hab ichs erst gemerkt als die karre nicht mehr warm wurde. hatte dann wohl schon so ne art luftkuehlung
also bei den langen wartungsintervallen ist das wohl eher normal dass man auch mal zwischendrin was nachfuellen muss. wenns nicht in der woche ein eimer ist...
Am besten erst mal ne Pappe über Nacht unters Auto legen (vorher natürlich warm fahren), wenn's tropft, dann muss der Unterboden ab und alles kontrolliert werden. Ich habe das gerade hinter mir, bei mir war es die Dichtung des Thermostats. Hab das ganze Thermostat gewechselt (kostet ca. 50 EUR) und hab seitdem Ruhe, wenn Du dazu noch Infos benötigst, einfach schreiben.
PS: 500ml ist kein Schwund, das ist mal richtig viel Flüssigkeit, die in einem dichten Kreislauf nicht verdunstet!
PPS: Wenn Du weiße Bläschen im Öl oder einen schmierigen Film im Kühlwasser findest, spricht viel für ne kaputte Zylinderkopfdichtung.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe zwar bereits einiges gelesen, aber trotzdem bleiben Fragen. Deshalb habe ich diesen Thread mal wieder ausgegraben.
Da ich mir nach langer Zeit mal wieder einen BMW, den e91 zugelegt habe, muss ich mich mit den neuen Gegebenheiten vertraut machen. Für den einen oder anderen scheinen Fragen banal zu sein, aber ein vllt. erkanntes Problem kann nach einer Rückversicherung eventuell größere Schäden vermeiden.
Habt Verständnis für meine Nachfrage!
Heute hatte ich als Laternenparker unter die Motorhaube gesehen, um das Laub über den Abläufen zu entfernen. Dabei hatte ich auch mal den Kühlwasserdeckel abgeschraubt. Von meinen bisherigen Fahrzeugen war ich es gewohnt, im Normalzustand das Wasser immer zu sehen. Jedoch bei meinem e91 sehe ich kein Wasser. Der "Pin" Schwimmer ragt in den Bereich des Deckelgewindes hoch hinaus, aber Wasser erkenne ich nicht. Ist das okay?
In der Betriebsanleitung ist zwar ein Vorgehen zum Prüfen beschrieben, aber so ganz leuchtet mir die Beschreibung nicht ein.
Ist es auch richtig, dass die Anzeige im Display einen zu niedrigen Wasserstand anzeigt, sodass dann noch kein unmittelbares Problem besteht und bis zur nächsten Tanke gefahren werden kann, um Wasser nachzufüllen?
danke für eure kompetenten Antworten.
gruß aus NRW
Alles anzeigenHallo zusammen,
gruß aus NRW
beides richtig
