320d Motoröl Spritzt raus
- Live5
- Geschlossen
Ja, das Öl wird mittels Ölpumpe von der Ölwanne nach oben gepumpt.
ok, danke weil es ist nähmlich so das ein bekanter von mir (kfz-techniker) meint das darf nicht sein und das der motor "tot" wäre...
Also, da da oben unmittelbar Zahnräder liegen muss da ja auch Öl hinbefördert werden, da kann es da schon mal spritzen, würde ich jetzt mal behaupten.
Naja bei mir ist die Plastik Abdeckung mit öl etwas voll gespritzt.
Zum vergelich hab ich nur einen 530d bj 06 und der macht das nicht....
Ich kann das heute Abend gerne mal bei mir nachprüfen und dir dann bescheid geben
super danke !!
Mein alter VAG-TDi (und bisher jeder Vierzylinder den ich länger hatte) hat das jedenfalls auch gemacht... ist ja auch klar, einerseits wird ÖL in den Bereich reingefördert, dazu kommt da ggf. noch Abgasrückführung (gibt's die beim E90 überhaupt) & Co.
Ich würde vermuten, dass es Deinem Motor gut geht - wie es beim M47 genau aussieht weiß ich jedoch nicht...
ja die Abgasrückführung hab ich stillgelegt jetzt leuchtet die Motor Controlle -> Erhöte Emissionen.
Den Fehler lass ich aber noch rauslöschenjetzt hat er mehr durchzug
Solange Dein Motor nicht weiß, dass er tot ist, fahr Dein Auto beruhigt weiter.
