Servus,
welche Teile (Art-Nr.) muss ich bestellen, um die 12 V Steckdose im Beifahrerfußraum einzubauen?
Dankeschön
Vielleicht weiß auch jemand was BMW für den Einbau verlangt?
Servus,
Dankeschön
Gibts sowas original? Hat jemand Bilder?
Grüße Marco
So ich schiebe das ganze mal nach oben ![]()
brauche auch noch eine Steckdose im Vorderen bereich für Navi und so,
weiß jemand ob der Anschluss für die 12V Steckdose des Zigarettenanzünders
auch beim Ablagepaket vorhanden ist ( ich meine den Anschlussstecker unter der Ablage)
Hallo liebes Forum.
Ich springe hier mal auf, da ich das gleiche Problem habe.
In unserem E91 LCI (12/08) würden wir gerne eine Steckdose bzw. Ladebuchse (USB) zur Stromversorgung des Handys oder Navis nachrüsten.
Es ist zwar eine Steckdose in der Mittelarmlehne und zwei weitere in der Mittelkonsole (Fond), fürs Laden oder anschließen des Handys sind diese nicht wirklich geeignet. Die Strecke ist einfach zu groß und das Kabel sieht auch nicht gerade schön aus, wenn es ständig in der Gegend herum baumelt.
Daher dachte ich, dass es einfacher ist eine passende Buchse auf der linken Seite im Beifahrer Fußraum an der Verkleidung der Mittelkonsole zu montieren. Die Montage an sich ist kein Problem, doch wo schließe ich das Kabel an? Ein USB typische Verbindung benötige ich dort nicht, nur die Stromversorgung.
Da ja sehr viel mit CAN Bus (oder wie das genau heißt) gearbeitet wird möchte ich durch das Anschließen keine Probleme oder Störungen hervorrufen. Ein Kabel zur Batterie zu legen wäre bestimmt die beste Lösung. Da diese aber im Kofferraum ist wäre der Aufwand einfach zu groß.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank.
Habe ich auch nachgerüstet. Den Einsatz aus Kunststoff für die bereits vorhandene Öffnung in der Fußraumverkleidung, die eigentliche Steckdose und den Stecker inklusive der Crimpkontakte (Flachstecker) habe ich beim Händler bestellt. Kostet nicht viel und ist halt original wie bei der Ausstattung ohne Raucherpaket (habe ich jedoch mit bereits vorhandener Dose neben dem Aschenbecher). Dazu das hier von Amazon und etwas Kabel (schwarz, rot oder braun).
https://www.amazon.de/dp/B078BQTBNK/ref=cm_sw_r_em_apa_glt_i_W2250W...
Dann ist die Dose zumindest mit eigener Sicherung extra abgesichert.
Und bloß nicht auf die Idee kommen irgendwelche "Faulenzer" zu verwenden. Das ist extremer Pfusch.
Es gibt auch Sicherungen die Dauerstrom führen. Das erzeugt allerdings Ruhestromverletzungen.
Q*bert
Habe ich ebenfalls nachgerüstet, das gab es aber auch ab Werk. Habe die Abdeckung für nen Appel und ein Ei in der Bucht ergattert. Da war die Buchse mit bei. Habe damals die Buchse an der in der Mittelkonsole angeschlossen. Würde ich jetzt definitiv nicht mehr so machen, sondern wie Q*bert beschrieben hat.
Zuerst einmal vielen lieben Dank für die Antworten.
Am liebsten wäre mir ich hätte auch eine Steckdose in der Mittelkonsole wo normalerweise der Aschenbecher ist. Bei mir ist da nur eine Klappe die ich drücken kann und die dann von alleine aufgeht. Halt wie ein Aschenbecher. Nur das da drunter eine Ablageschale ist und sonst nichts.
Ich glaube aber, dass ich die Steckdose lieber an die Seite der Mittelkonsole anbringen würde, da mir die Erreichbarkeit besser gefällt und ich nicht in den Fußraum auf der Beifahrerseite krabbeln muss.
Das Ladekabel wird bei mir nur ab und zu zum Einsatz kommen und soll nicht die ganze Zeit gesteckt bleiben.
Wenn ich das mit dem Anschließen richtig verstanden habe kann ich mir im Sicherungskasten eine Sicherung die Zündung-Plus hat aussuchen und dann mit einem Stromdieb den Saft klauen. Wie hoch sollte denn eigentlich die Sicherung sein die ich dann für die Steckdose nutze? Bei der von mir ausgesuchten Steckdose (2X 2.1 A) würden ja eigentlich 5 Ampere reichen. Oder soll ich lieber 10 Ampere einsetzen?
Hier einmal der Link zur Steckdose (und des Gehäuses) die ich verbauen wollte:Steckdose Gehäuse Stromdieb
Mit dieser USB Steckdose soll bei Bedarf ein Apfel geladen werden. Ist sie dafür geeignet? Kabel wollte ich 2,52 nutzen, habe ich noch im Keller liegen.
Natürlich lasse ich mich von euch gerne eines Besseren belehren. Ich frage hier schließlich weil ich nicht so viel Ahnung habe und auf eure Mithilfe angewiesen bin.
Vielen Dank im Voraus.
Dann kannst Du auch das Ablagefach durch einen Aschenbecher ersetzen...
Nur als Beispiel ein Link zu einem bei den Kleinanzeigen: klick
Ich bin kein Freund von zusätzlichen sichtbaren Anbauten. Musste schon bei Datendisplays mit mir ringen... Aber das ist bekanntlich Geschmackssache.
Ich habe 10A genommen, kann das aber nicht begründen
Da grüble ich die ganze Zeit rum wie ich das am besten machen kann und du hast die Lösung auf der Hand.
Habe den Verkäufer vom Aschenbecher direkt angeschrieben.
Da ich nicht glaube, dass das Original Kabel unter der Ablage liegt werde ich mir zur Sicherheit die Stromdiebe bestellen, damit ich dann alles anschließen kann.
Kann mir bitte jemand sagen wie groß oder klein die Sicherungen sind. Ich habe ein Bild vom Sicherungskasten gemacht, bekomme aber zurzeit keine Sicherung zum nachmessen herausgezogen. Es geht mir um die Größe der Sicherungen mit dem Kreis. Mein Knie (Meniskus-OP) spielt beim Knien noch nicht ganz mit. Als ich die letzte Sicherung gewechselt habe gab es nur flache und runde Sicherungen. Mein Gott, wie sich die Zeit dreht.
Vielen lieben Dank.
Alles anzeigenHabe ich auch nachgerüstet. Den Einsatz aus Kunststoff für die bereits vorhandene Öffnung in der Fußraumverkleidung, die eigentliche Steckdose und den Stecker inklusive der Crimpkontakte (Flachstecker) habe ich beim Händler bestellt. Kostet nicht viel und ist halt original wie bei der Ausstattung ohne Raucherpaket (habe ich jedoch mit bereits vorhandener Dose neben dem Aschenbecher). Dazu das hier von Amazon und etwas Kabel (schwarz, rot oder braun).
Q*bert
Der Link führt zu den Sicherungsträgern / Stromdieben mit Sicherungen 11mm breite. Das sind die kleinen Sicherungen im Sicherungskasten, oder? Kann zurzeit nicht nachmessen und möchte mir nichts Falsches bestellen.
