Jetzt reicht´s ! Hilfe zum Krieg gg den Dreck; Autowäsche, Hochdruckreiniger, snow foam u. Co
  • Moin Leute,
    ich bräuchte auch hier die Hilfe von Reinigungsprofis. Gestern sah mein Auto in etwa so aus (eher schlimmer) X(
    Ich wasche mein Auto immer daheim; nach einer Fahrt von etwa 10km war es wieder komplett dreckig. Immer mit Gartenschlauch, 5 Eimern, Ledertuch u Co draußen zu stehen reicht mir nun wirklich. Ich bin nicht pingelig wenn´s darum geht das Auto sauber zu haben (ein wenig schmutzig- da kann ich gerne mit Leben) aber wenn´s soweit geht das einem das schon peinlich sein muss weg zu fahren, da hört´s dann auf.
    Meine Grundidee: Hochdruckreiniger her, Schaumdüse her, Mittel dazu, Shampoo, Trockentuch. Ich brauch eine möglichst einfache, vor allem schnelle, aber auch saubere Lösung. Preislich sollte das ganze im Rahmen bleiben.
    Hochdruckreiniger: :?:
    Haben wa daheim, aber ich hab Angst mit dem Löcher ins Auto zu schließen, weil die Anzeigen was von 300Bar angibt und das ding auch recht unhandlich ist, da es mit
    Starkstrom läuft (die Anschlüsse sind nur weit hinten in der Halle usw). Dachte an diesen hier ; Kärcher 2.14, 100Bar, normal 220V- sollte für die Autowäsche denke ich reichen!?
    Schaumdüse: :?:
    Bin mir unschlüssig! Zur Auswahl scheint es nur den Kärcher sowie die Heavy Duty zu geben!?
    Die bessere scheint die Heay Duty zu sein; aber ist der Mehrpreis von ~200 % das Wert? Oft liest man das die Kärcher nicht den Schaum liefert, bzw das Schaumzeug direkt wieder abläuft usw (aber das muss doch am dem jew. Schaumprodukt liegen oder!? Die Düse ist doch nur für das Spühen da!?)
    "Schaummittel": :?:
    Keine Ahnung was man nimmt?
    Vielleicht das Autobrite Super Snow Foam With Wax plus Maxi Suds 2 oder was nimmt man(n)!? ;) (muss man das mischen; bzw mit Wasser noch auffüllen; bzw Mischverhältnis!?)
    Eimer, Waschhandtuch: :!:
    ...hab ich ja eh!
    Shampoo: :?:
    ...für die eigentliche Wäsche. Ebenfalls keine Ahnung; was nehmen!?
    (Vielleicht das Meguiars Gold Class Car Wash Shampoo ?)
    Trockentuch: :!:
    Meiner recherche zufolge, klar- Orange Drying Towel
    Felgenreiniger: :!:
    Meiner recherche zufolge, klar- Aluteufel Rot
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und Tipps geben :thumbup:
    PS: Was bedeutet im Detail nun "snow foam" ? ...steht das für das Verfahren an sich, oder das Reinigungsprodukt oder oder einfach nur weil es
    bildlich letztlich nach Schneeschaum halt aussieht !? ^^
  • Ich nutze die folgenden Sachen:
    Zum Waschen:
    1x Gloria FM10 (gefüllt mit MaxiSuds II, SnowFoam & destilliertem Wasser) zum vorher einschäumen
    2x 3,5 Gal. Eimer (inkl. 2 Grit Guards und 2 Gamma Seal Deckeln)
    1x Fix 40 Waschhandschuh => für den oberen Fahrzeugbereich
    1x Meguiars Ultimate Wash Mitt => für den unteren Fahrzeugbereich und die Felgen
    Zum Trocknen:
    1x Orange Babies Drying Towel => für den Lack (zum groben vortrocknen)
    1x Meguairs Watermagnet für den Lack (zum fertig trocknen)
    diverse kleinere billige Tücher für die Scheiben, innenliegende Kanten (der Türen, des Kofferaums, am Tankdeckel) und für unter der Motorhaube
    In der Waschbox gehe immer folgendermaßen vor:
    - Fahrzeug in die Box fahren
    - Fahrzeug mit dem Gloria FM10 komplett einschäumen
    - die 2 mitgebrachten Eimer werden an der Box mit Wasser gefüllt (10L/0,50€)
    - Fahrzeug komplett mit "Klarspülen" (Hochdruckreiniger) vorreinigen (Normalerweise benötige ich dafür 1€, bei extremer Verschmutzung auch mal 2€)
    - Fahrzeug wird mit 2 Mikrofaser Waschhandschuhen gewaschen
    - Fahrzeug komplett mit "Osmosewasser" (Hochdruckreiniger) abspülen (1€)
    - Fahrzeug aus der Box in den Schatten stellen und trocknen
    Wenn das Fahrzeug noch poliert/gewachst werden soll, dann wird der Lack nach dem abspülen abgeknetet und danach nochmal mit "Osmosewasser" abgespült.
  • Und als I-Tüpfelchen danach dann noch eine Runde mit Prima Hydro ( #mce_temp_url# ) ums Auto gehen.
    1.) Glanz wie frisch gewachst!
    2.) Nächste Autowäsche geht viel einfacher von der Hand!
  • 1) Über den Hochdruckreiniger kann ich leider nichts sagen.
    2) Bei der Schaumlanze hab ich mich auch zwischen der von Kärcher und der Heavy Duty entscheiden müssen. Zu erst wollte ich die von Kärcher da ich mir dachte, die tut es bestimmt auch. Dann hab ich mich allerdings umentschieden und die Heavy Duty genommen. Eigentlich ist sie ja mehr Spielerei als sinnvoll aber es macht einfach Spaß :D Sie kostet zwar das 3fache, was aber nicht ganz so viel ist wenn man bedenkt, dass die von Kärcher nur ~20€ kostet und komplett aus Kunststoff besteht. Von der Verarbeitung her ist die aus England wirklich ihr Geld wert! Bis auf das Rad oben und die Düse vorne ist alles aus Metall. In der Düse sind auch nochmal 2Metallplatten mit der man die Strahlbreite einstellen kann. Wenn du unbedingt eine haben möchtest, dann würde ich dir ganz klar zur HD raten. Wunder solltest du aber keine erwarten. Ich glaube einmal klar absprühen erziehlt nahezu das gleiche Ergebnis und ein anschließendes Waschen mit Eimer und Waschhandschuh kann es definitiv nicht ersetzen.
    3) Nutzen tu ich sie mit ValetPRO PH-Neutral Snowfoam. Viel braucht man davon nicht einfach mit destiliertem Wasser mischen und fertig. Eine Flaschenfüllung reicht locker für 2-4mal Foamen. Je nach dem wie du die Düse einstellst.
    4) Shampoo benutz ich von Chemical Guys das Wash&Gloss. Sehr sparsam in der Anwendung und hervorragende Reinigungswirkung
    5) Trockentuch hab ich auch das Orange Babys
  • Welchen Dochdruckreiniger kann man denn gut nehmen; bzw welcher Druck und Wassermenge sollte es denn sein?
  • Hast du auch ein Wachs oder ein Lackversiegelung drauf, damit geht auch der Dreck leicht runter, da reicht fürs gröbste auch mal der Wasserschlauch oder wollst du nach 10km Fahrtstrecke immer das volle Programm durchziehn, da würd ich eine Kärcher mit Akku für unterwegs empfehlen ;) .
    Für zwischendurch wasch ich mein Auto an der Waschbox für 1Euro, mit 2Eimern, DoDo Born to be Mild Shampoo, Washandschuh, Trockentuch, Felgenbürste. Extra Felgenreiniger brach ich nicht, sind versiegelt da geht der Dreck so runter.
    Wenn du eine Kärcher brauchst für zu hause nimm nen einfachen, geht aber auch mit dem Wasserschlauch.
  • Irgendwie halte ich das mit den zu starken Hochdruckreinigern mittlerweile schon fast für ein Gerücht. Bei meinen Schwiegereltern werden schon seit Jahren alle Autos mit Industriehochdruckreinigern gewaschen. Jetziges Modell ist DIESER HIER
    Autos die gewaschen werden und wurden: Golf 3 Variant, Golf 4 Variant, Mitsubishi Geländewagen, Touareq, e60, e61, e92
    Autos werden (auch schon seit Jahren) zwischendurch maximal mit Wasser+Essigreiniger kurz abgerieben und nachher noch mal abgespritzt. Bisher immer alles Top glänzend und niemals Probleme mit dem Lack. Wasser ist übrigens immer Kalt und ohne Zusätze und die Autos sind danach blitzsauber!
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Felgenreiniger nutze ich nie, habe schlechte Erfahrungen damit gemacht :thumbdown:
    Versiegele meine Felgen immer, und gereinigt werden sie mit der Snowfoam mischung mit der ich den Wagen einspritze, als Werkzeug benutze ich den Swizöl Felgenpinsel ;)
