hm, also ich denke die leuchten nur wenn man auch das Licht an macht ![]()
naja, bin eh grad beim einbauen der Leisten - kommende Woche werden hoffentlich meine Türverkleidungen wieder mal rein kommen ![]()
kommt drauf an wo man den Strom dafür "klaut" ich wüsste nicht was in meiner Tür im Zusammenhang mit dem Licht sei. Kann du nach mehr Details zu deinem Foto sagen? Man kann schlecht sehen was den genau innerhalb und was außerhalb liegt, vom dem Durchsichtigen. Wie wird es gefestigt (ist ja von anderen Auto), wie groß muss die Öffnung sein?
kaestle: Wenn ich das richtig sehe liegt das gesamte Teil (LED mit Lichtleiter) genau auf dem Kopf. Wenn du es 180Grad drehst dann ist es in der richtigen Postion, so dass der Türgriff von oben beleuchtet wird. Ich bin da bloß noch nicht ganz schlüssig, ob das gut aussieht. Du musst dir mal den Türgriff im oberen Bereich anschauen. Der verläuft ziemlich flach, so dass du kaum die Möglichkeit hast, den Griff oben beleuchten zu können. Das würde wohl eher in den Innenraum leuchten, weil der so flach verläuft der Übergang...
also das Teil wird oben bei dem durchsichtigen Teil hinter den Türgriff geclipst (sind wohl die zwei Laschen die nach außen gehen. Ich gehe davon aus dass das Teil von oben nach unten in die Griffmulde leuchtet. so wie ich es fotografiert habe strahlt das licht 90° seitlich weg. also ist der Schlitz im Griff ca. 15x2 mmm groß.
Ich werde das Teil als Beleuchtung in den Ablagen der vorderen Türen verbauen!
Grüße Stefan
hast du eine Teilenummer für diese LED und den Lichtleiter für die Türgriffinnenbeleuchtung?
Fabian
ich denke hier ist er.
super, danke dir ![]()
Sieht Interessant aus ![]()
[align=center]Morgen... naja der Thread ist schon etwas älter, aber ich habe mal in den letzten Tagen etwas gebastelt ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dscf33543uw6jghmya.jpg]
Somit habe ich in meinem Touring nun eine indirekte Türgriffbeleuchtung HINTEN verbaut!
Hatte zuerst auch vor, die Teile in den vorderen Türen zu verbauen, aber denke nicht das ich dies noch machen werde. Die Griffmulde wird ganz dezent angestrahlt und der Lichtleiter ist von der Seite her nicht zu sehen! Wenn man hinten Platz nimmt und darauf achtet, fällt einem auch nur eine angenehme kleine BMWorangerittypische Lichtleiste auf, die in nicht unangenehm stark abstrahlt!!!
Edit: Ja die Teilchen sind die von Stadlhuber auf der ersten Seite gezeigten E60 Lichtleiter! ![]()
