Reifendruck-Kontrollsystem initialisieren
  • Muss/Sollte man das System eigentlich nach jedem Reifenwechsel initialisieren? Oder nur wenn eine Fehlermeldung auftritt?
    gruss
    ghostbuster :super:
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • Die Bedienungsanleitung sagt, nach jedem Räderwechsel initialisieren. Praktisch bekommt das System vom Räderwechsel nichts mit, wenn die einzelnen Radsätze homogen sind, d.h. wenn alle Räder die gleiche Größe, Marke und Verschleiß haben. Wenn Du keinen kompletten Satz wechelst, würde ich auf jeden Fall initialisieren.
    Das System arbeitet übrigens achsweise, d.h. die Drehzahlen des jeweils linken Rades wird mit der Drehzahl des rechten Rades verglichen. Wenn sich an diesem Drehzahlverhältnis etwas ändert - normalerweise sollte das Verhältnis sehr nahe bei 1 liegen - gibts den Alarm. Wenn z.B. ein einzelnes Rad draufkommt, was (warum auch immer) größer oder kleiner ist als das, was es ersetzt, wittert das System Unbill.
    Ich habe noch nie initialisiert, obwohl ich auf verschiedenen Automaken mit diesem System oft Radsätze gewechselt habe - allerdings immer komplette neuwertige Radsätze.
    Wenn Du sicher gehen willst, dass Du keine unnötige Fehlermeldung bekommst, initialisiere halt.
    Viele Grüße
    Günter.
    BMW E90 335xi Handschalter, monacoblau, EZ 07/07
    mit Sternspeiche 193 M (Vredestein 225/255 - 45/40 ZR 18 Y)
    Winter: OZ 35 Anniversary mit Vredestein 225/40 R 18 W
  • Hallo,
    du kannst auch jedesmal "initialisieren", wenn Du den Luftdruck geprüft hast und dieser in Ordnung ist. Musst Du aber nicht unbedingt. Ich hatte mal ein Phänomen nach langer und sehr züger AB-Fahrt. Ich bekam die Meldung "Reifendruckverlust" während der Fahrt. Bin direkt von der AB runter und den Druck geprüft. Dieser war wg. der Temperatur rundum um 0,5 bar gestiegen, aber links und rechts jeweils an den Achsen absolut identisch. Mein :) wußte hierauf auch keine Erklärung. Später zuhause mit "kalten" Reifen noch mal geprüft und danach wieder initialisiert. Seitdem keine (Fehl-)Meldungen mehr gehabt.
  • Danke für die schnellen Inputs - hab mal im Manual nachgeschlagen und gem. Beschreibung initialisiert, da dies wirklich einfach von der Hand geht.
    gruss
    gb :super:
  • Hallo
    die Initialisierung mit BC gedrückt halten bis die Menü Anzeige kommt und mit dem Intervallregler dann .......funktioniert bei mir leider nicht.
    Ich habe kein Idrive, hat jemand einen Tipp?
    Gruß Max Mai
  • Dann machst du was falsch, aber so wie im Handbuch funktioniert es
    Von meiner mobilen Telefonzelle geschrieben...
  • Ich kann drücken bis der Arzt kommt, in meiner Anzeige ändert sich nichts, das Auto kommt aus Italien, kann es sein, dass man eine andere Kombination drücken muss?
