Kann mann ein Differential von e90 318d im e90 320d einbauen?
hat jemand erfahrung...?
MOD EDIT: Threadtitel und Post angepasst.
Bitte, passe den Threadtitel doch auf einen aussagekräftigen Titel ohne Mehrfachwiederholung von Buchstaben an und beschreibe doch genau, welches Problem du hast. Ist das vorhandene Differential defekt und du willst es gegen ein haltbareres tauschen, oder willst du auf Nummer sicher gehen beim Chiptuning? Welche Motorisierung fährst du genau, denn der 320d exisitiert in einer Vielzahl von Ausführungen, ebenso wie der 318d!
als kleiner tipp für dich suchfunktion noch:
"Differential"
abgesehen davon ob man es kann,
es sind verschiende Teile!
http://bmwfans.info/parts/catalog/33107566218/
nur weil es verschiedene teilenummern sind heisst es nicht das es nicht das selbe teil sein kann!
ich glaube da gibt es keinen unterscheid...
ist ne andere Übersetzung!
318d i=2,47
320d i=2,56 oder i=3,15
das gilt wiederum nur für die M47N2
die neueren Motoren sind wieder anders übersetzt...
einbauen wird man es ziemlich sicher können - die frage ist nur, ob man mit der anderen übersetzung leben kann bzw. will.
ich hatte damals in meinem 523i als auch im 530i andere HA-differentiale verbaut. im falle des 530i etwas zuviel gewagt, da war die höhere drehzahl auf der autobahn doch etwas nervig, v.a. weil nur 5 gänge zur verfügung standen
aber so lange die frage des TE nicht weiter definiert wird ist das hier alles sinnlos - wieder mal.
Innerhalb von 29 Stunden sollte man ja in der Lage sein seine Frage in verständlicher Form zu präzisieren.
Kann man sicherlichen 'closen' . . .
