Achso srry !
Ne ich hab nur die serienscheinwerfer!
LEDs in die Ringe der SWB12DB-Scheinwerfer einbauen
Dann Schau am besten mal in den anderen threat da wurde es ausführlich beschrieben
So, hat jetzt doch etwas länger gedauert...
Hier mal Bilder von meiner Ausleuchtung, Abstand zur Wand 1-2m...
Man sieht ganz deutlich, dass das Fernlicht eigentlich exakt in die gleiche Richtung leuchtet (auf der linken Seite kommt's mir sogar so vor als ob es tiefer leuchten würde als das Ablendlicht, und es die Sicht eigentlich nur minimal verbessert dadurch, dass es durch den Reflektor mehr streut und daher auch Licht oberhalb der "Kante" des Abblendlichts scheint... Aber das kann's eigentlich echt nicht sein...
WIe schon gesagt, bin ich für jeden Tip dankbar!
Gibt es irgendwelche News bzgl. der Lichtpunkte von den 3-Chip-LEDs im Vergleich zu den älteren 2-Chip?
sieht ja echt sehr merkwürdig aus. bei mir ist das fernlicht etwas höher als das normale ablendlicht (und auch wesentlich gelber hehe). aber bei dir dieht es ja so aus als wenn die exakt gleich hoch leuchten usw. bin ich echt überfragt
Genau... Und ich hab keine Idee, was ich dagegen tun soll, da ich ja für die Höhe nur die eine Stellschraube hat, die die Höhe des Abblend- und Fernlichts gleichermaßen verstellt.
Wie schon gesagt, es hilft in der Nacht nur ein bisschen, aber auch nur weil das Licht mehr gestreut ist...
Ein echtes Fernlicht ist es keinesfalls... -
So ähnlich siehts bei mir auch aus
War noch einmal beim Einstellen, doch danach war die Ausleuchtung auf der rechten Seite eher viel zu weit am Auto. Kurzerhand einfach 1-2 Umdrehungen nachkorrigiert und gut. Meine Leuchtweite habe ich dann etwas mit der Leuchtweitenregulierung nachgestellt (höher). Jetzt ist die Ausleuchtung top und Fernlicht akzeptabel. Und nein, es blendet den Gegenverkehr nicht
  Habe bis jetzt nie eine Lichthupe bekommen
Blacky
Ich hab meine auch selber eingestellt, und tendentiell auch etwas höher als es die Werkstatt machen würde. Habe bisher auch noch nie Lichthupe o.ä. bekommen, und auch mal mit anderen Scheinwerfern verglichen und die Leuchtweite ist nur unwesentlich weiter.
Ausleuchtung des Abblendlichts mit den Bosch Plus90 ist einwandfrei, aber das Fernlicht ist und bleibt ein Krampf...
hier als Vergleich Aufnahmen meiner Scheinwerfer...
Abblendlicht:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5dd49c55-a514-926f.jpg]Fernlicht:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5dd49c55-a532-06ef.jpg]Ausleuchtung vom Fernlicht wie schon gesagt eher schlecht
Blacky
Hey mal ne Frage: Wenn man die itlalienischen LEDs in die Ringe verbaut ist das nach StVO nicht zulässig oder? Was sagt der Tüv/Dekra dazu? Hat jemand Erfahrungen?
ich habe erfahrunge, ich habe damit ja sozusagen angefangen
ich wurde in münchen von der polizei engehalten wegen m3 stoßstange, da ich kein tüv hatte müsste ich zum tüv. auf der liste haben die netten polizisten auch die leds bemerkt.
als ich beim tüver war weegen der stoßstange und den leds. hat er nur gemeint, dass da OK ist, sie sind nicht zu hell, blenden auch nicht und es gibt ja eh hellere jetzt beim LCI! also ich wäre problemlos duch den tüv! tüv süd
aber laut StVO sind die nicht erlaubt
