Wasserkühler + Kombiinstrument kaputt!!!!!! 335i Kühlmittelstand zu niedrig! Was nachfüllen? Ölstandanzeige zappelt!
  • Hallo Leute bekomme seit ein paar Tagen die Meldung Kühlmittelstand zu niedrig!
    Was mir aufgefallen ist das sehr oft die Öltemperaturanzeige zappelt und öfters bei 80 Grad stehen bleibt obwohl der Motor nicht einmal an ist. Sobald der Motor mehr als 80 Grad hat, steigt die Anzeige auch wieder an.
    Im Anhang befindet sich auch ein Bild des Kühlmittelstandes bei offenem Deckel und kaltem Motor. Sieht irgendwie leer aus oder?
    Muss das rote Stäbchen im Behälter sein oder muss es aus der Öffnung rauskommen?
    mfg BB-Driver
  • Ich würde so keinen Meter mehr fahren. Da ist ja gar nichts mehr drin. Wie kommt man denn auf die Idee das zu ignorieren?
    Das Ding da drin muss oben rausgucken. Fahr zu BMW und lass dir das auffüllen.
  • Du kannst es auch erstmal mit distilliertem Wasser auffüllen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wieviel Kühlmittel denn fehlt. Wenn der Behälter voll ist, muss das Stäbchen bis zur Markierung aus dem Behälter herausschauen (es gibt da eine Markierung, ist aber etwas schlecht zu sehen).
    Ich würde dann auch beobachten, ob Du nach dem Auffüllen wieder Kühlmittel verlierst, d.h. den Stellplatz des Fahrzeuges beobachten, ob sich darunter eine Pfütze aus Kühlmittel bildet.
    Ursachen können viele sein; ich hatte gerade letzte Woche ein ähnliches Problem, bei mir hatte die Wasserpumpe einen Riss in deren Plastik-Teil bekommen und musste ersetzt werden. Bei anderen Kollegen waren es auch schonmal die Leitungen oder der Kühler selbst (ist ja hinten aus Plastik), die Undichtigkeiten entwickelt haben. Soweit man das Leck nicht sofort auf einer Hebebühne sehen kann (Unterbodenverkleidung muss natürlich runter, aber das geht in ein paar Minuten), muss ein Drucktest gemacht werden (sollte jede Werkstatt können).
    Das mit der Öltemperaturanzeige könnte auch darauf hindeuten, dass das Thermostat nicht mehr in Ordnung ist; bei gravierenderen Problemen sollte das auch im Fehlerspeicher der Motorsteuerung abgelegt sein, das sollte man also mal auslesen lassen.
    Alpina_B3_Lux
    Audi R8 V10 + BMW 530d xDrive F11 - Reinigung verkokter Einlaßventile: 335i / 135i [N54+N55-Motor] / 1M / Alpina B3 / 325i / 330i [E9x] / 523i / 528i / 530i / 535i [E60/F10] / Mini Cooper (S) schonend mit Walnuß-Granulat-Strahlverfahren durch Werkstatt in Luxemburg (Nähe Trier) - PN f. Details
  • Entweder destiliertes Wasser oder Glycantine.
    Die Markierung ist der Stab in der Mitte! Damit wird der Füllstand angezeigt.
