Rückfahrsignal im Kofferraum?
  • Hi,
    ich suche nach einer Möglichkeit im Kofferraum das Rückfahrsignal (12V!) abzugreifen.
    An welches Kabel muss ich da ran?
    Hab über die Suche nur was von wegen FRM gefunden, aber das ist ja vorne und fällt daher flach (außer ich hab absolut keine Wahl :P )
    LG
  • Ja die Idee hatte ich auch schon, aber:
    • Welches Kabel? Es ist vermutlich eins aus dem Kabelstrang, der im Kofferraum nach oben führt, da der Rückfahrscheinwerfer ja an der Heckklappe ist?!
    • Liegen da auch 12V an?
  • Es kommt ganz darauf an, für was du es benötigst.
    Für eine Anhängersteckdose (bei der Nachrüstung) wird normalerweise aber einfach die Leitung des "Rückfahrlichts" angezapft.
    Welches Kabel es ist findest du am einfachsten mit einer Prüflampe heraus.
    Wenn die Rückfahrlichter normale Glühlampen sind (was bei der e90 Baureuhe der Fall ist), dann liegen dort 12V an.
  • Falls du noch normale Glühbirnen hast,da gibt es welche die pipsen so wie beim LKW ,he he wen du die einbaust schauen die alten aber dumm.Pips Pips Pips
  • Am Stecker des Lichts schauen welche Kabelfarbe das Rückfahrlicht versorgt, dann im Kofferraum die Kabelfarbe suchen.
    Am besten dort beginnen, wo es unterm Falz gerade in den Faltenbalg zur Klappe geht, ansonsten entschwindet ja der "Heckklappenkabelbaum" sicher gleich in einem dicken Kabeldurcheinander.
    Bei ungelernten lohnen sich Um- und Weiterbildungsmassnahmen nicht.
    Was soll man umschulen oder weiterbilden, wenn das Fundament fehlt ?
    Dann muss ich vermutlich die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren um an die Fassung des Rückfahrlichts ran zu kommen.
    Ich benötige das Rückfahrsignal übrigens für PDC. Steinigt mich nicht, weils nicht original ist, aber lt. meinem Freundlichen ist original PDC bei meinem E90 nicht möglich wegen M-Paket. Daher habe ich mir ein System von WAECO gekauft. Die Sensoren sind schwarz (unlackiert) und die habe ich in den Diffusor gesetzt. Habe es testweise mal ganz normal an die Batterie angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Jetzt will ich s eben noch ans Rückfahrsignal anbinden...
  • Wie jetzt dein Freundlicher erzählt Dir sowas ? Es gibt doch den Nachrüstsatz von BMW :huh:
    Hier ein Beispiel Nachrüstsatz
  • Ja den Nachrüstsatz gibts un der passt auch an die standard Stoßstange. Bei der M-Stoßstange mit PDC sind weksseitig Löcher und außerdem sind die Halter für die Sensoren fest.
    Bei M-Stoßstange ohne PDC gibts keine Möglichkeit die Sensoren zu befestigen.
