Grüße euch,
wollte mal anfragen ob hier jemand Erfahrungen mit Bremsscheiben und Bremsbelägen im E90 hat. Bin am überlegen die zu verbauen. Habe über die Suchfunktion leider wenig gefunden.
Danke schon mal.
Grüße euch,
Danke schon mal.
TRW ist eine gute Marke. Habe mal in einer freien Werkstatt gearbeitet. Dort haben wir diese Marke in fast alle Wagen verbaut und eigentlich nie Probleme damit gehabt. Ich würde sagen die kannst du beruhigt einbauen!
Kann man dann auch ruhig Scheiben und Beläge von TRW nehmen oder sollte ich bei den Scheiben lieber ATE wählen?
Kannst du machen, ich hab keine schlechten Erfahrungen mit TRW und ATE gemacht, mit Zimmermann hingegen schon!
Das geile ist nur hab für die Beläge hinten die Teilenummer 34 21 6 788 183 bekommen. Diese Teilenummer hab ich bis jetzt nur in einem onlineshop gefunden. Selbst bei bmwfans gibt es die Nummer nicht.
Hab die schwarz auf weiß von nem BMW Ausdruck vor mir liegen. Ich verzweifel langsam an den blöden Belägen. Meine letzten 7 Nummern der FIN sind VA41510.
Hab da noch ne Frage, meine Ventildeckeldichtung lässt Öl durch, allerdings nur wenig. Das tropft aber auf den KAT und stinkt. Hat da wer Erfahrungen ob die bei 60.000 schon porös sein kann? Hab schon gehört, dass die Schrauben vom Ventildeckeldichtung wohl nur sehr schwach angezogen sind und es auch davon kommen
Könnte. Will hält nur nicht alles ausbauen, festschrauben, wieder einbauen und feststellen, tropft immernoch
TRW ist bei vielen Herstellern in der Erstausrüstung.
Hierzulande früher bekannt unter dem Namen ''Lukas-Girling'', heute TRW.
AP, Ate, Ferodo, Bosch, Brembo, Pagid, TRW - alles in Ordnung. Was billiger
ist als diese Marken, das taugt auch meist nicht.
