Moin
Wenn meiner eine woche steht springt er schlecht an also erst beim 2 mal ist das normal, bj.07.
Bmw e91 320d springt nach einer woche standzeit schlecht an
bei den temperatur sollte das normal sein wegen der batterie
wirds denn besser wenn er warm ist?
könnt auch am öl liegen, ich hab 5w30, wenn der bei den momentanen -15 grad draussen steht ruckelt er die ersten 100m auch ganz schön. beim nächten mal kommt auf jeden 0w40 rein. aber so was von!
Wenn es an der an der kälte liegt, wird es wenn es wärmer wird besser ja, wenn es an der Batterie liegt nicht...am Öl glaub ich ned dass es liegt, zumindest ned das anspringen...
Ich hab auch 5w30 drin und werde es wieder nehmen. Ich meine, bei DER Kälte sollte es normal sein, dass die Autos nicht gleich anspringen und man losrasen kann ohne was. Immerhin haben wir bei uns hier nachts -15 bis -20 Grad!
Meiner Schüttelt sich bei den Temperaturen (wenn er draußen steht) jedes mal erst kurz bischen bevor er anspringt obwohl ich jeden tag fahre..
Allerdings springt er immer aufs erste mal an habe aber auch ne neue Batterie drin.Also wenn du bei BJ 07 noch die erste Batterie drin hast, denke ich, dass es eine Kombination aus Batterie, der Standzeit und Kälte ist.
Zeigt er im BC was an??? "Batterie stark entladen"??
Warte mal bis es wieder etwas wärmer wird (so "nur" noch -5 Grad oder so) dann sollte es weg sein.Wenn nicht, würde ich mir gleich ne neue Batterie holen oder von jemandem messen lassen den du kennst!!!
Weil wenn du zum
gehst und dir die Batterie durchmessen lässt, kostet das 65 Euro fürs messen und ne neue Batterie 100+...
Spreche da aus Erfahrung -
Meine hat sich die letzten Wochen teilweise auch geschüttelt beim anmachen und dann wollte er auf einmal erst beim 3. Versuch anspringen. Problem waren die Glühkerzen. Die habe ich erneuert und jetzt springt er wieder ohne Probleme an.
Im Fehlerspeicher wurden die Glühkerzen auch mit Fehler angezeigt. -
heute morgen bei -13,5 Grad hörte sich mein 320da an wie ein sack voller nüsse. Die Drehzahl lag die ersten minuten bei 1200U/min und die automatik schießt aus der garage als hätte ich gas gegeben. naja lag auch an der erhöhten drehzahl
hab bis jetzt noch immer die erste batterie Bj:06 mit 90tkm, nur die kerzen wurden bei 65tkm gewechselt
Meiner wollte in den letzten Tagen auch nicht beim ersten Mal anspringen. Manchmal auch überhaupt nicht mehr
Seit gestern eine neue Batterie drin (IQ-PowerPro83) Würde an deiner Stelle vll. auch über einen Austausch nachdenken oder lass deine Batterie erstmal irgendwo messen. ATU z.B. hat meine kostenlos geprüft. -
Batterie, wie Glühkerzen von Oktober 2005, seit 200.000km keine Probleme.
Muss bei manchen wohl am Streckenprofil liegen oder ich habe Teile erwischt wo noch Qualität verbaut wurde.
Aber meiner klingt die ersten paar Sekunden auch wie ein Sack voll Nüsse, lasse mein Fahrzeug aber immer kurz ein paar Minuten im Stand laufen bis die Drehzahl wieder normal ist.
