Hat jemand Maße "Kotflügelkante bis Radnabe" bei E90 mit Eibach Pro Kit?
  • Hallo,
    ich wollte mal wissen, ob jemand folgende Maße hat oder das mal schnell ausmessen könnte:
    E90 mit Eibach Prokit und dann die Maße von der Kotflügelnate (also Radhaus) bis zur Radnabe und das ganze für vorne rechts, vorne links, hinten rechts und hinten links.
    Beide Seiten deshalb, weil der Wagen ja auch mal etwas schief stehen kann und der E9x eh dazu neigt, etwas zu einen Seite zu hängen...
    Das wäre super. Dann kann ich mir ein genaues Bild machen, wieviel der Wagen bei mir unter gehen würde.
    Fabian
  • Warum misst du es nicht selber aus? Soll ja auch an deinem Wagen verbaut werden.
    Gehe einfach mal von 20/15 aus.
    Ja das ist ja das Problem. "Geh mal von aus"...
    Ich hätte halt gerne die genauen Maße. Die theoretisch angegegben 30/25 kenne ich auch. In Wirklichkeit sind es aber dann meistens um die 35/20, und das wäre mir dann schon wieder zu sehr Keilform... Von daher hätte es mir weitergeholfen, wenn jemand die genauen Maße hat und ich dann nachmessen kann, wieviel er genau runter geht.
    Fabian
  • Genau gibts da nicht...
    Federn sind zwar sehr präzise hergestellt und unterliegen einer ständigen QS, aber auch hier gibt es Schwankungen - also orientier dich an den Herstellerangaben.
    :dito:
  • Kanns dir nur mit H&R sagen denn die habe ich gerade ausgebaut. 35-40/20mm
    Original: Vorne 37cm, H&R 32,8cm= 4,2 cm tiefer. Also um 2mm mehr als H&R angibt. Finde ich nicht schlimm
    Und hinten passts genau um 2cm tiefer als vorher. H&R 33,8 und original ca 36cm!
    schau doch mal hier! Umfrage: Wieviel Abstand hat euer E91 zwischen Rad (Reifenoberkante) und Kotflügel (Unterkante)?
    mfg
