Ich bin immernoch auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk für meinen XD. Dabei stoße ich immerwieder die Anmerkung TÜV geprüfter Verstellbereich. Was bedeutet dies genau? Hatte schon diverse Gewindefahrwerke. Allerdings in Audis. Ein FK im A3. Dort stand TÜV Geprüfter Bereich 50mm. Hatte den aber auf etwa 80 runter gedreht und hatte noch 2 cm Restgewinde. In meinem Audi Coupe eines von KW. Da stand nix von einem TÜV geprüften Bereich. Dies hatte ich ganz runter gedreht, naja und das Ergebnis............... ich sag mal so. Ein Gewindefahrwerk hätte man sich bei dieser max. möglichen Tieferlegung sparen können. Wenn ich nun bei KW auf die Website schau und dort lesen muss bis 45mm (XDrive), dann ist das doch wohl ein Witz. Da kann ich ja gleich mit meinen 40/20 Federn weiter fahren (Theoretisch). Da ich jetzt nicht auf gut Glück ein Fahrwerk kaufe, interessieren mich hier besonders die Erfahrungen von Leuten hier im Forum die Gewinde fahren (Müssen jetzt nicht unbedingt XDrivler sein). Ich hab irgendwie den Eindruck dass die neue Generation von Gewindefahrwerken garnicht mehr tiefer gestellt werden können, wie der TÜV Geprüfte Bereich ist. Ist das wirklich so, oder täusche ich mich da?
Definition TÜV Geprüfter Bereich (Fahrwerk)
Gute Frage, wo sind unsere Spezialisten ?
Eindeutig ein Fehler. Warum siehe unten.
In meinem Audi Coupe eines von KW. Da stand nix von einem TÜV geprüften Bereich.Selbstverständlich steht in jedem Gutachten eines Gewindefahrwerks etwas über den zulässigen Einstellbereich.
Ich hab irgendwie den Eindruck dass die neue Generation von Gewindefahrwerken garnicht mehr tiefer gestellt werden können, wie der TÜV Geprüfte Bereich ist. Ist das wirklich so, oder täusche ich mich da?Kommt drauf an. Ein Gewindefahrwerk kann man naturgemäß in der Höhe einstellen und so auch auf verschiedene
Achslasten (Motorgewichte) anpassen. Deshalb gibt es oft nur ein Fahrwerk für alle Motorvarianten (aus Kosten-
gründen) während Federn auf jede Motorvarianten angepasst sein sollten (und werksseitig auch sind).Dadurch ergibt sich auch, dass die Federn an der VA für einen leichten 318i relativ hart sind und für einen deutlich
schwereren 335d eher zu weich. Dadurch käme dann bei gleicher Einstellung der Federteller der 318i deutlich höher
als der 335d.
Logischerweise muss man also bei dem 318i die Federteller deutlich weiter runter drehen. Deshalb haben die Gewinde
auch entsprechend Gewinde nach unten. Für die leichten Motoren - genau dafür !!Und nicht damit leichtsinnige Laien einfach tiefer drehen als es im Gutachten festgelegt ist !!
Denn tiefer als erlaubt zu drehen reduziert den sowieso schon knapperen Federweg auf ein gefährliches Maß. Ist er
nämlich zu knapp schlägt der Dämpfer regelmäßig auf die PU-Anschlagpuffer auf.Passiert das in einer schnell gefahrenen Kurven bspw durch eine Bodenwelle, mit der man nicht gerechnet hat, dann
droht der Abflug und ich hoffe DSC verhütet schlimmeres.Wenn sich ein Team aus Entwicklungsingenieuren mit Ahnung vom Thema Fahwerk dazu entschließt einen begrenzten
Bereich zuzulassen - und nur diesen - dann hat das gute Gründe. Und deshalb sollte man sich daran auch halten. -
Alles anzeigen
als der 335d.
Bereich zuzulassen - und nur diesen - dann hat das gute Gründe. Und deshalb sollte man sich daran auch halten.Ist einfach mal echt schön sowas zu lesen...einfach auf den Punkt gebracht
nämlich zu knapp schlägt der Dämpfer regelmäßig auf die PU-Anschlagpuffer auf.Naja... Finde ich alles sehr theroretisch.
EIn gutes Fahrwerk schlägt schonmal nicht durch. DIe Federn sind progessiv ausgelegt und werden immer härter am "Ende des Federwegs".Der Verstellbereich ist eher wegen der Eintragungsgeschichte festgelegt. Die Hersteller wollen dem Kunden eine problemlose Eintragung ermöglichen und das wäre bei z.b. einem Verstellbereich von 80mm nicht möglich, da das Fahrzeug da evtl. schon zu tief wäre.
Wir haben selbst mit Weitec Kontakt aufgenommen, da ein Kumpel sein Weitec deutlich tiefer haben wollte. Es hatte hinten noch Nuten zum VErstellen und laut Gutachten sollten die letzten 2 frei bleiben. Also Anruf bei Weitec Technik Abteilung. O-Ton: "Einer Verwendung der unteren Nuten steht aus technischer Sicht nichts im Wege. Unsere Dämpfer/Federn Kombinationen sind über den gesamten Verstellbereich getestet und voll funktionsfähig."
Das werden auch andere Hersteller so handhaben, da wohl 90% der Gewindefahrer tiefer fahren als im Gutachten steht. Zumal das auch problemlos per EInzelabnahme abgenommen wird. Würden hier schwere Komplikationen erwartet werden, wäre das längst nicht mehr möglich!
Ich bin selbst Jahrelang und über 50.000km in einem deutlich tiefer geschraubtem Gewinde unterwegs gewesen. Von Kritischem Fahrverhaltenm, Durchschlagen ode Ausbrechen kann keine Rede sein.
man muss sich einfach im klaren werden das Beispielsweise die verbauten Dämpferpatronen im AP Fahrwerk stink normale Patronen sind wie sie auch in Erstausrüsterqualität angeboten werden und umso tiefer man das Fahrwerk schraubt umso schlechte kann der Dämpfer arbeiten.
Da ich mich glaub ich nicht soo perfekt ausdrücken kann, kleiner Vergleich:
Wenn man nen Eibach Pro-Kit mit Origina Dämpfern kombiniert ist das noch akzebtabel für den Dämpfer und er kann gut arbeiten.
Wenn man das Eibach Sportline mit einem original Dämpfer kombiniert kann man sich sicher sein das der Dämpfer auf kurz oder lang einfach nicht so mit macht.
Wenn man natürlich was hochpreisiges verbaut like B16 sieht das ganze noch mal ganz anders aus, aber grundsätzlich ist es einem Dämpfer am liebsten viel Spielraum zu haben.
Erst mal Danke für die Antworten von euch. Aber meine Frage hat es jetzt nicht wirklich beantwortet. Mir ist klar dass es bestimmt seinen Grund hätte warum man nicht drunter gehen sollte. Meine 80 mm tiefer wurden beim A3 anstandslos eingetragen. Auch hatte ich keinerlei Probleme mit durchschlagenden Dämpfern, oder einem gefährlichen Fahrverhalten. Was ich damit sagen wollte, ist einfach dass es doch keinen Sinn macht ein V3 zu kaufen und ich am Ende doch nicht tiefer komme wie mit meinen Federn. Okay ich erkläre es anders. Bei meinem Audi Coupe wurde doch ein Maß angegeben. Und zwar von Radmitte bis Radlauf 310 mm. Dieses habe ich erreicht nachdem das Gewinde komplett unten war. Wenn man nun 9x16 auf einem Audi Coupe fahren möchte, ist das einfach zu wenig. Egal. Nochmal. KW gibt eine maximale Tieferlegung von 45mm für den 330XD an. So weit so gut. H&R z.B max 60mm. Ich wollte eigentlich wissen, ob bei manchen hier wirklich bei der maximal angegebenen Tieferlegung (speziell bei KW) auch wirklich schon das Gewinde zu Ende ist. Ich will meinen XD nicht auf den Boden legen, sondern lediglich die Reifenkante mit dem Radlauf bündig machen. Das wäre 1cm der mir fehlt. Habe mit meinen Federn schon 45mm tiefer. Wegen 1cm springt kein Auto von der Strasse. Und ja ich gebe meinem Vorredner recht. Wie wird es gehandhabt? Auto wird eigestellt auf den TÜV zulässigen Bereich. Danach gehts zum Eintragen. Dann nach Hause und dann wird so eingestellt wie man es gerne hätte. Drum nochmal die Frage: Kann es sein das bei der neueren Generation von Gewindefahrwerken auch wirklich nur noch im TÜV Genehmigten Bereich verstellt werden kann. Ich gehe schwer davon aus, dass meine oben aufgezeigte Methode auch beim TÜV kein Geheimis ist. Drum es mir wichtig eine Aussagekräftige Antwort von Leuten zu bekommen die Gewindefahrwerk fahren und dabei ihr Auto auch richtig tiefer legen wollten. Wie gesagt, ein V3 zu kaufen um dann hinterher festzustellen, dass er genauso hoch ist wie vorher ist ja raus geschmissenes Geld.
Mfg Chris
was im gutachten steht ist das was erlaubt ist
logisch gibt es noch restgewinde und bei deinen 330xd wirst sowieso sehr viel restgewinde haben weil dein auto schwer ist -
Drum frage ich ja. Bei meinem Coupe war zulässige max Tieferlegung automatisch Ende Gewinde. Wie gesagt war ein KW Fahrwerk.
Was ist denn daran theoretisch? Fahrverhalten findet auf der Straße statt. Mehr Praxis geht gar nicht.
EIn gutes Fahrwerk schlägt schonmal nicht durch. DIe Federn sind progessiv ausgelegt und werden immer härter am "Ende des Federwegs".Doch, allein schon die immer wieder (täglich) zu lesende Aussage "mein Fahrwerk wird härter wenn
ich weiter runter drehe, also habe ich wieder etwas hoch gedreht" ist der beste Beweis dafür, dass
die Leute zu weit runter drehen und sie auf den Puffern rumfahren. Die Federn werden nämlich nicht
härter, egal wie weit man runter dreht, und die Dämpfer auch nicht. Es sind die PU-Anschläge, die
diese 'Härte' verursachen.Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn offensichtlich gibt es hier bei sehr vielen Leuten ein paar
Missverständnisse. Tipp: ggf. vielleicht einfach mal den letzten Absatz zwei- oder dreimal durchlesen. :gruebel:Und unabhängig davon, dass ich nichts von progressiven Feder halte, die können auch nichts daran
ändern wenn aufgrund zu tiefer Einstellung bereits die Anschläge greifen bevor die Feder nennenswert
in die Progression geht.
Der Verstellbereich ist eher wegen der Eintragungsgeschichte festgelegt. Die Hersteller wollen dem Kunden eine problemlose Eintragung ermöglichen und das wäre bei z.b. einem Verstellbereich von 80mm nicht möglich, da das Fahrzeug da evtl. schon zu tief wäre.Nö, den Einstellbereich gibt es aus den von mir genannten technischen Gründen. Ich denke ich
habe es ausreichend verständlich erklärt. Wer es verstehen wollte dürfte es verstanden haben.Wenn noch Fragen im Detail bestehen kann ich aber gerne noch unklare Punkte erläutern.
und voll funktionsfähig." .Kann in diesem Fall so sein oder auch nicht. Ich kenne das Weitec nicht und nicht die relevanten Einstellbereiche.
Und mit wem du da gesprochen hast - keine Ahnung.
Das werden auch andere Hersteller so handhaben, da wohl 90% der Gewindefahrer tiefer fahren als im Gutachten steht.Das beweist nur, dass die 90 % nicht wissen was sie tun. Es erwartet auch niemand, dass sich jeder auskennen muss.
Aber als Laie sollte man sich an den Rat der Fachleute halten. Und deshalb einfach das Gutachten beachten.Im Gegensatz zu denen, die hier was zu verkaufen haben und deshalb einfach der Mehrheit nach dem Mund reden,
versuche ich zu sensibilisieren. Ich habe nichts davon, aber ich möchte auch nicht, dass jemand gefährdet wird.Das ist nicht immer das, was jeder hören will. Aber darum geht's hier ja nicht. Es geht auch nicht darum zu moralisieren,
also was erlaubt ist und was nicht. Es geht (mir) um ein Grundverständnis der Zusammenhänge, der Funktionsweise
eines Fahrwerks. Und das ist nunmal naturgemäß deutlich komplexer als mancher sich das vorstellt. Jeder Eingriff will
deshalb gut überlegt sein. :gruebel:Zumal das auch problemlos per
EInzelabnahme abgenommen wird. Würden hier schwere Komplikationen erwartet werden, wäre das längst nicht mehr möglich!Ich bin selbst Jahrelang und über 50.000km in einem deutlich tiefer geschraubtem Gewinde unterwegs gewesen.
Von Kritischem Fahrverhaltenm, Durchschlagen ode Ausbrechen kann keine Rede sein.Ob das repräsentativ ist? Woher wissen wir wie du fährst? Woher wissen wir ob du einfach nur Glück hattest?
Und per EA bekommt man fast jeden Mist eingetragen. Ob das technisch i.O. ist oder nicht. So manche Eintragung
ist äußerst fragwürdig.
Ein Fahrwerk muss unter allen Umständen sicher sein. Deshalb wird sowas im Rahmen der Erstellung eines Teile-
gutachten geprüft. Und wenn dort festgestellt wird, dass bestimmte Grenzen nicht zu unterschreiten sind,
dann aus gutem Grund.Ich finde es ziemlich mutig und auch etwas vermessen das einfach so vom Tisch zu wischen.
Was ich damit sagen wollte, ist einfach dass es doch keinen Sinn macht ein V3 zu kaufen und ich am Ende doch nicht tiefer komme wie mit meinen Federn.Ehrlich gesagt verstehe ich dein Anliegen nicht.
Kauf dir doch einfach Federn und freu' dich. Und ignoriere einfach, dass man mit einem Gewinde die Höhen
vorne und hinten angleichen könnte. Und vor allem denk nicht daran, dass das Fahrverhalten mit einem
sauber abgestimmten V3 100 x besser ist als mit Federn und Seriendämpfern.Nebenbei bemerkt gibt es zwischen Federn und V3 auch noch Dutzende Alternativen wie bspw. feste
Fahrwerke á la B12 oder preiswerte Gewinde wie das B14.
