Das kann man so global nicht sagen, da es davon abhängt was auf dem Lack drauf ist (Versieglung oder Wachs, und welches)
Mein liebster Detailer den man immer verwenden kann (egal ob Wachs oder Versieglung) ist der Meguiar's Final Inspectation (Nr 34)
Im Moment ist mein Lack ja mit Cairbon CB33 versiegelt und da funzt das Cairbon CB66 (Detailer) perfekt drauf, danach sieht der Wagen aus wie neu versiegelt
Ein Bild wäre jetzt von Vorteil um es genau einschätzen zu können aber ich vermute das es Reste sind....
Kleine Frage in die Runde:
Ich habe vorletzten Samstag mein Auto wieder einmal Sommertauglich gemacht und ordentlich gewaschen, poliert und gewachst. Letzten Samstag beim BMW Schweizer Treffen wurde ich dann auf einen grösseren durchsichtig weissen Fleck auf meiner Frontstossstange angesprochen. Diesen konnte ich mühelos mit dem Quik Detailer entfernen. So weit so gut...
Gestern dann erneut das selbe Spiel, nun allerdings beim Tankdeckel und im Bereich der hinteren Türen (hätte mein QP 4 Türen :D).
Könnten diese Flecken überschüssiges Wachs sein (ich benutze Meguiar's NXT Flüssigwachs)? Die letzte Woche hat es in der Schweiz ziemlich viel geregnet und mein Auto steht auf einem Parkfeld im Freien.
Welche Knete könnt ihr mir empfehlen?, und ist es Korrekt dann als Gleitmittel Megiaurs Quick Detailer zu nehmen oder Final Inspection Nr34
Hat jemand einen Tipp wie ich den Megiaurs Ultimate Quick Detailer am effektivsten auftragen sollte? So für die Pflege ziwschen durch
Ich würde sagen dass du richtig liegst, hatte ich auch mal, als ich das auf einer Seite nicht perfekt auspoliert hatte.Ein Bild würde es einfacher machen
effektivsten auftragen sollte? So für die Pflege ziwschen durchNach der Autowäsche (geht glaube ich auch wenn das Auto noch nicht ganz trocken ist) einfach auf den Lack sprühen und mit nem weichen MFT verteilen. So zumindest mach ich das. Auf der Flasche müsste auch ne Anleitung sein. Auf dem Quick Detailer steht Aufsprühen -> Verteilen -> Abwischen
Ein Bild wäre jetzt von Vorteil um es genau einschätzen zu können aber ich vermute das es Reste sind....Ein Bild würde es einfacher machen
Ich schau heute mal, ob ich irgendwo noch solche Flecken entdecke und stelle ggf. Fotos davon rein... Bin nun jedenfalls etwas beruhigtIch denke eben auch dass es Reste sind, weil sich drumherum noch kleine weisse Pünktchen gebildet haben, welche man sonst nur durch wegpolieren des hart gewordenen Wachses sieht.
Ich benutze die grüne Knete von SkylineCarCare und die PaintRubber von Swizöl.
Die grüne ist ziemlich aggressiv (benutze ich nach dem Winter) und die gelbe (Swizöl) ist sehr soft
Als Gleitmittel benutze ich immer Meguiar's Nr 34 pur oder verdünnt mit destilliertem Wasser -
Okay aber du wischt es ab nach dem auftrag nochmal oder?
Als Gleitmittel benutze ich immer Meguiar's Nr 34 pur oder verdünnt mit destilliertem WasserOkay danke schön
Ist zwar kein Deutsch aber ich vermute mal was du fragen wolltest
Du sprühst das zeug auf den Lack und dann verreibst du es mit nem Microfasertuch. Wisch solange bis es wieder trocken ist (das geht recht flott) und dann gehst du an die nächste stelle, sprühst, wischt ab und weiter an die nächste Stelle usw. usw.Fürs ganze Auto brauchst du keine 5 Minuten
Ich benutze gar keins von diesen völlig überteuerten Gleitmitteln.
Warmes Wasser mit ein wenig Autoshampoo und/oder Spüli in eine Sprühflasche und ab geht´s.
lg
