Hallo Leute.
Kann es passieren das der 60 Grad Kegel in einer Alufelge hinüber geht.?
Und wenn ja,ob es ein Felgendoc nachsenken kann?
Gruß Tanki.
Felgenkonus kaputt?
Möglich ist viel...
Wie kommst du drauf das er hinüber ist...
Fals es doch so ist und der Kegel zu stark beschädigt ist weiß ich nicht ob einfaches nachsenken geht...
Das Problem ist das du beim senken ja Material weg nimmst...
die Frage ist wieviel Material man weg nehmen darf oder sollte das noch genug "Fleisch" ist um den Radbolzen zu montieren...
Aber frag doch direkt beim Felgen Doc... -
Denke wenn der Doc es kann sollten 1-2mm nachsenken schon drin sein um den Konus wieder Komplett zu haben.Dann geht die Schraube halt nen mm mehr rein.Denke wichtig ist nur das die Anschraubfläsche dabei Plan aufliegt....
Wie ich darauf komme...?
Folgendes...
Im September letzten Jahres stellte sich bei meinem Fahrzeug ein geschwindigkeitabhängiges Klaken ein an der VA ein.
Langsames klacken bei niedrigen K/mh und es wurde schneller je schneller das fahrzeug bewegt würde.
Das Kuriosum ist aber das es nur bei Lenkeinschlag klackt.Bei Gradeausfahrt ist absolut nicht zu hören.
Macht man aber bei 50 oder 70 K/mh leichte Schlangenlinien ist das klacken da.
Im Kreisverkehr ist es echt so laut das Leute schon gucken.Schlägt man das Lenkrad ein und rollt nur an kann man das Geräusch ganz klar aus richtung Radgehäuse raushören.
Also solang die Felge Radial beansprucht wird ist nichts.Nur bei Achsialer beanspruchung ist es da.Und ich kann ausschließen das es was anderes als die Felge ist,weil in dem Moment als ich anfang Oktober meine Winterfelgen montiert habe es komplett weg war und bis jetzt ist...
Dann nimm mal eine Schraube nach der anderen heraus und kontrolliere den Konus auf optische Beschädigung und die Bolzen...
Glaub aber nicht das man es hört wenn ein Konus hinüber ist...
Klingt dumm aber wir haben 5 Schrauben drin und denke selbst wenn man eine vergisst oder die locker ist würde man es nicht unbedingt merken...
Natürlich bei mehreren schon...
Vorallem selbst wenn der Konus defekt ist sag ich mal ist es egal solang die Schraube fest ist...
Da die ja doch recht fest angezogen werden würde sich die Schraube glaub ich an den Konus pressen egal ob defekt oder nicht...
Vl ist es ja was anderes Spurgelenk Radlager oder so...
Ist jetzt etwas viel Theorie was ich geschrieben habe ...
Sorry wenn ich nicht unbedingt helfen konnte -
Also Radlager etc kann ich wirklich ausschließen,da dieses Geräusch nur bei den Sommerfelgen ist.
Hab auch schonmal an das geschraubte Edelstahlbett gedacht.Vielleicht sitzt das nicht mehr richtig.
Na ja.Werd ich mal prüfen lassen.
Trotzdem danke für deine Mühe.
Gruß Frank. -
Das mit dem Edelstahlbett glaub ich noch eher als das mit dem Konus was nicht stimmt aber am einfachsten nimmst dir die Zeit und kontrollierst ihn...
Kann ja auch sein das deine Felge vl wo einen Riss hat (was ich aber nicht glaube)...
Würd es aber so schnell wie möglich kontrollieren lassen weil felgen bzw überhaupt Fahrwerk kann böse ins Auge gehn... -
kann mir überhaupt nicht vorstellen das der konus in der felge kaputt ist. wie soll das gehen? außer die felge ist stark verzogen oder hat einen langen risse
wenn die felge nicht mehr richtig befestigt wäre bzw nicht mehr richtig läuft dank defekter befestigung würdest du spätestens bei 80km/h das auto kaum noch auf der straße halten können.
wenn ein riss arbeitet in der felge wäre die wohl schon komplett gebrochen denke ich. das ist wohl eher was allgemein am fahrwerk nicht O.K. evtl ja ne feder gebrochen o.ä.
ich würde schleunigst mal zu einer werkstatt deines vertrauens fahren. -
Der konus ist niemals defekt. weil es ist ja ein konus. Wenn die radschrauben angezogen sind und und die schraube nicht durch den konus fällt dann hat die felge kein spiel. Natürlich nur wenn die radschrauben nicht zu lang sind und irgendwo in der nabe oder wo auch immer anliegen.
Dein Problem wird durch was anderes verusacht.
Ich denke es wird am radlager liegen. Das es mit den anderen Felgen nicht da war halte ich für zufall. -
Welche Reifengröße fährst du im Winter und Welche im Sommer?
Weil es kann sehr wohl am Radlager liegen da zb Breitere Sommerreifen auch eine höhere Belastung für die Lager bedeuten durch die größere Auflagefläsche.mfg Ralf
