Hallo
Bekomme nächste Woche einen 318i ,weiss jemand ob ich denn Schrifftzug 318i am Heck irgendwie abkriege ?
Der ist doch bestimmt geklebt oder?
Danke Anjo
Modellschrifftzug
Japp, der ist nur geklebt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal Föhn und einen "Kratzer", was aber recht schwierig ist, denn der Lack darf nicht zu warm werden.
Zweite Möglichkeit ist Zahnseide, oder Angelschnur. Mit dieser hinter den Schriftzug und ihn quasi abschneiden.
Danach die Reste mit Lackreiniger entfernen.
Göran
Danke für die schnelle Antwort ,auch wenn ich noch ne Woche Zeit habe.
Werde das dann mal ausprobieren.
Ich finde es sieht besser ohne Schild aus, irgendwie sauberer.
Danach fehlen noch die Blacklines, habe ja noch ein bischen Zeit um noch mehr zu finden.
Grüsse Anjo -
Also leicht mit dem Fön anwärmen und veruschen abzuziehen. Die Klebereste finde ich gehen gut mit Lackreiniger weg...
An einem neuen Lack möchts ich aber nicht ausprobieren
Ich denke den wird dir dein Händler auch kulanterweise abmachen wenn du das willst.
also, nachdem mein haendler an meinem 4 tage alten e93 die typbezeichnung samt lack entfernt hat, rate ich dir das ganze nicht einfach so kulant sondern nur per auftrag abzuwickeln.
die loesung mit der zahnseide ist sehr gut, eine schlaufe um die zahl/den buchstaben legen und diese immer enger ziehen, so trennst du die zahl vom lack. dann vorsichtig zunaechst mit benzin (loest kleber aber nicht den lack) hinterher it ein bischen lackreiniger saubermachen.
gruss
maxwella
