Hallo User,
Wer Informationen zu dieser Radio Version braucht, kann sich in dem Link informieren.
www.1erforum.de/.../...io-professinal-mit-bluetooth-und-usb-76475.html
Duke
Hallo User,
Duke
Habe mir dieses Radio ebenfalls nachgerüstet.
Meins hat die Teilenummer 65123456760, in oben verlinkten Thread sind noch weitere Nummern aufgelistet mit entsprechenden Radios.
Was dort im einzelnen die Unterschiede sind, weiß ich nicht. Einige haben zusätzlich einen integrierten DAB-Tuner, dafür aber keinen optischen Anschluss für den MOST-Bus und umgekehrt.
Da es preislich keinen Unterschied gemacht hat, hatte ich mich für eines mit DAB-Tuner und ohne LWL-Anschluss entschieden (hatte mein Business auch nicht).
Um den USB-Anschluss in Gang zu setzen, benötigt man noch die Buchse und das entsprechende Kabel.
- Kombibuchse USB/Aux-In (84109237653 ... 28,89 euro)
- USB-Kabel (61119129360 ... 27,70 euro)
Ein Mikro war bei mir bereits vorhanden, musste es also nur ans Radio anschließen.
- 2 Steckkontakte für + und - Leitung (61130006663 ... je 1,22euro)
Falls im Quadlock-Stecker nicht schon vorhanden noch folgendes:
- Gehäuse für die Steckkontakte (61138384550 ... 0,51euro) ... hiervon hätte ich noch ein paar Stück zu verschenken
- Abdeckkappe, dient quasi als Adapter zwischen Stecker-Gehäuse und Quadlock-Gehäuse (61138387206 ... 1,42euro)
Wer das Original-Mikro nachrüsten will findet unter obigen Link die entsprechenden Teile-Nummern.
Alles in allem hat mich der Spaß 380euro gekostet.
Der Zeitaufwand für den Einbau beträgt (ohne Mikro) etwa 1-2 Stunden.
Nach dem Einbau wurde das Radio dann von mr. bmw codiert, sodass PDC nur noch über das Radio kommt und mein Auto auch weiß, dass es nun ein neues Radio hat ![]()
Kann die Nachrüstung nur empfehlen ...
Hallo.
Anscheinend ist das der richtige Thread, folgende Fragen habe ich:
1.Verstehe ich das richtig dass hier außer dem Radio nur das Mikro und USB-Kabel verbaut wird und nichts mehr? Funktioniert dann die Rufnummer-Wahl über Multifunktionstasten des Lenkrads?
2.Was hat es auf sich mit dem „Doppelpipsen“ des PDC’s (Einparkanlage) nach dem Radio-
Tausch?
3.Ist die Steuerung der Sitzheizung mit Professional-Radio gekoppelt und funktioniert mit Fremdfabrikat dann nicht?
4.Wird das Radio mit NCS-Expert codiert (d.h. an das Fahrzeug angepasst)?
5.Bei dem Einbau eines Fremdfabrikates wie z.B. eines Kenwood-Radios (was bereits Bluetooth und USB hat, was braucht man alles außer dem CAN-Bus-Adapter? Läuft PDC danach problemlos?
Danke euch im voraus.
Gruß.
Hallo
zu 1) ja aber was meinst Du mit Rufnummerwahl? > Die Multi Tasten funktionieren.
zu 2) Buisness Radio hat eine externen LS , bei Prof. wird es über die LS ausgegeben. Codieren lassen...
zu 3) Sitzheizung hat nichts mit den Radio zu tun.
zu 4) ja ist damit möglich.
zu 5)CAN-Bus-Adapter , es gibt auch versionen wo das PDC damit funktioniert.
gruß
PS: Habe ein Hilfreiche Anleitung dazu erstellt als PDF. PN reicht.
habe dir PN geschrieben.
bei Nr.1 meinte ich diese Tasten zum Telefonieren die im Moment keine Funktion haben da keine Freisprecheinrichtung vorhanden ist. Ob sie halt dann später gehen.
Gruß.
Du kannst dann mit der "Hörer-Taste" am Lenkrad Anrufe tätigen bzw. entgegennehmen.
Tasten funktionieren dann.
danke euch.
Gruß.
mein Radio Prof mit BT/USB musste nicht auf das Fahrzeug codiert werden, ich hatte allerdings schon vorher ein Radio Prof eingebaut.
Habe das hier gerade gefunden und paar fragen.
Ist es mit diesem Radio auch möglich Musik von nem Smartphone per Bluetooth an das Radio zu senden und es mit mufu zu steuern?
Also einfach gesagt, würde es eine Fiscon / Dension Freisprechanlage ersetzen ?
MfG und danke schonmal.
