Selbsteinbau X-ION 200 schwieriger als Alpine?
  • Hallo,
    ich schwanke derzeit zwischen der Alpine und der X-ION 200-Nachrüstung. Tendiere aktuell zum X-ION wegen des Klangs, da ich doch ab und zu schon mal gelesen habe, dass das Alpine nicht ganz so rund klingt und die Mitten etwas fehlen.
    Den Alpine-Einbau würde ich mir aufgrund der hier gefundenen Hinweise und Anleitungen ohne Weiteres zutrauen. Das haben ja auch schon viele hier selbst gemacht. Ich habe aber noch nicht viel darüber gefunden wie der Einbau des X-ION läuft, wenn man es selbst macht. Hat da jemand Erfahrung? Ist das schwieriger als beim Alpine? Liegen dem X-ION aussagekräftige Anleitungen bei?
    Habe übrigens Radio Professional mit Standard-LS.
    Würde mir alles bei Koch-Audio kaufen d.h. X-ION und Mosconi und selbst verbauen.
    Danke für Hilfe und Tipps.
  • XIon ist schwieriger zu Verbauen, das Alpine-System nutzt ja die Subwoofer und die vorhandenen Kabel in die Türen weiter. Beim Xion musst du neue Kabel iin die Türen ziehen, Sitze ausbauen, damit du an die Subwoofer kommst. Aber im großen und ganzen definitiv machbar ;)
  • Ich schieb mal noch eine Frage nach: Gibt es jemanden im Raum Heidelberg-Sinsheim-Heilbronn-LB, der das Alpine hat und bei dem man mal kurz probehören könnte?
  • Hey hab das x- ion 200 vor 2 wochen eingebaut .. Hab alles alleine gemacht es ging von dem schwierigkeitsgrad.
    ich Selber habe ja das Business radio mit standart anlage gehabt.
    Habe diese sachen verbaut :
    1.Mosconi 120.4
    2.X-ion-200
    3.Mosconi Gladen Plug and Play Kabelbaum, 4-Kanal, Quadlock, 5 m .....würde aber nur die 2 Kanal version nehmen da man ja nur 2 Kanäle braucht die 2 andere laufen ja weiter zu den Lautsprecher in der Hutablage
    4.Um das signal dann zu verdoppeln Einfach Y Adapter am Ende verbauen
    5.
    Jeweils 1 kabel unter die Sitze zu den Subs ziehen.
    Weiß allerdings nicht ob bei dir alles so funktionieren wierd wie bei mir hast du nur hinten oder auch vorne PDC ? :gruebel:
  • Ich hab den Touring, also keine LS in der Hutablage. Aber ich würde auch denken, dass ich den 4-Kanal-Kabelbaum benötige. 2 für die vorderen Türen und 2 für die Subs.
    Wie wusstest du, wie du die Kabel verbinden musst? Kann man das der X-ION-Anleitung enetnehmen?
    Hast du Kabel in die Türen ziehen müssen oder konntest du die bereits vorhandenen verwenden?
  • Für nur das Frontsystem brauchst Du nur ein die 2-kanalige Version des Kabelbaums. Neue Kabel in die Türen sind nicht für das was Du vor hast nicht unbedingt notwendig.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
    Wie mike schon unten schreibt brauchst du nur die 2 kanälige version ...da du ja die lautsprecher in deinem Fall in den türen (hinten) NICHT ansteuerst.
    das radio an sich hatt ja nur 4 kanäle 2 für die türen hinten + 2 für die Türen vorne + sub ( der sub hatt ja nicht einen extra kanal der hängt ja jeweils an einer der beiden türen)
    Das heißt du klaust sozusagen die beiden vorderen kanäle machst aus den 2 mit den Y Stecker =4 kanäle (außer deine endstufe kann das auch so)
    dann schließt du die beiden kanäle die im kabelbaum vorhanden sind an der endstufe ..damit steuerst du die turen an =2 kanäle
    dann verlegst du jeiweils 1 (2 adriges) kabel zu den subs und schließt es auch an der endstufe an ..damit steuerst du dann die subs an =2 kanäle
    in der anleitung ist das ganze nicht beschrieben..hab mich da etwas durchgekämpft..und mir die pin belegung der stecker angeguckt um zu wissen wie ich es machen muss.
    kabel in die türen habe ich nicht gezogen.
  • @Bando, wo hast du die Kanäle vom Radio geklaut? Direkt hinter dem Radio oder an den Verteilern im Fußraum, an denen auch die Alpine-Nachrüstung ansetzt?
    direkt hinterm radio ..geht ja auch quasi nicht anders da ich diesesn kabelsatz mit den passenden stecker verwendet habe . ..._______
