Kann ich den Bremsbelagverschleisgeber wechseln ohne die beläge auszubauen?
Der ist doch sowieso von oben eingesteckt mit dieser komischen klammer.
geht das so einfach,oder muß ich die beläge nochmals rausnehmen?
danke,
mfg xtramen
danke,
mfg xtramen
in der regel wechselt man den verschleissgeber doch zusammen mit den klötzen!!! wieso willst du ihn so tauschen? geht sowas etwa mal kaputt? ![]()
aber ja du kannst ihn tauschen ohne irgendwas zu demontieren!! einfach rausziehn..evtl vorher bissle den kolben zurück drücken
hab heute die beläge gewechselt-leider war der geber defekt und nun zeigt er mir eben beläge wechseln an..
dachte auch das es einfach nur so zum wechseln geht mit dem geber
achsooo
ja wie gesagt einfach rausziehn!!! und schau das du die klammer net verlierst
wobei bei nem neuen sensor is glaub sogar eine neue dabei oder?
Ja kannst mit ein wenig kraft herausziehen. Ne neue klammer ist normalerweise am neuen Sensor dran. Nur beim einbauen vom neuen Fühler musst de Weng aufpassen das vorne nix wegbricht.... Is mir ma passiert ![]()
Hi,
ich habe gestern die Beläge gewechselt inkl. der Verschleissensoren.
Von was für einer Klammer sprecht ihr? Bei mir war da nix! Die steckten einfach in den Klötzen drinn.
Oder hab ich was vergessen?
in dem sensor is rundrum so ne nut..und in die steckt man eigentlich die klammer und beides dann auf den bremsklotz!! die klammer fixiert des ganze ding!!! ohne klammer dürfte des normal garnet richtig halten
Eine kleine Metallklammer war da schon drin, stimmt.
Aber die ist doch nicht extra!?
Die Sensoren gingen auch nur mit Nachdruck in die Beläge. Das passt dann schon oder?
naja was heisst extra...wenn die bei dir schon drauf gesteckt war, is ja gut..aber die ist auf jeden fall nicht fest und lässt sich abziehn!!
ja wird schon passen ![]()
